查看: 1395|回复: 7
[求助] 如何完全换掉系统的液压油?
发表于 2008-8-21 09:05:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
累计工作1000小时后要求换油,采用何种方法替换整个系统管路,工作回路的旧油?
相关帖子
发表于 2008-8-25 14:53:17 |Error| 显示全部楼层
在航空地面试验设备中,如果要求全部更换系统介质,一般有三种方式:
放掉系统中的旧介质(油箱的油可以直接换掉,管路中的油打开一些阀门尽量放掉)
1.使用少部分新油进行循环清洗,经过2到3次清洗后加满新油。
2.拆掉系统的阀件、管路系统等器件,用压缩空气进行吹洗,重新安装后加新油。
3.使用中间介质(比如航空煤油等易挥发介质)进行循环清洗,放掉中间介质,并让余油挥发掉,重新加新油。
发表于 2008-8-26 12:36:00 |Error| 显示全部楼层
如何完全换掉系统的液压油?
“风吹来的沙”,好方面,谢谢了
发表于 2008-8-26 17:24:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-26 18:13:59 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2008-8-27 12:06:54 |Error| 显示全部楼层
2楼介绍非常详细,但用压缩空气吹是否应该为氮气为号。
发表于 2008-8-27 21:05:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,刚接触,就用到了。
发表于 2008-8-28 10:49:40 |Error| 显示全部楼层
恩,方法不错,学习了。
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.218050 second(s), 23 queries .
