查看: 8251|回复: 31
[求助] 怎样计算升温时间
 火   [复制链接]
发表于 2008-8-21 08:53:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
10立方米,60KW,升温到200度。求升温时间?
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:54:21 |Error| 显示全部楼层
计算公式是?
发表于 2008-8-22 20:18:47 |Error| 显示全部楼层
估计20min左右!请各位大大来讨论!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
林杰 + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-8-23 08:58:45 |Error| 显示全部楼层
有没有计算公式。
发表于 2008-9-5 11:12:47 |Error| 显示全部楼层
具体计算公式 没有,我曾问过一个卖燃烧机的,他对我讲烤箱体积/3就是需要的热量,单位是万大卡。例如,体积为90立方,需要热量为90/3=30万大卡,但这个数是一小时的升温时间,也比实际的大很多。你60KW=60KW*860Kcal/KW=51600Kcal。10立方(升温时间一小时)需热量=10/3万Kcal ,这样计算是近40分钟,但估计不需这么长时间就可以达到这个温度。
请有经验的朋友来指正。。。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
林杰 + 2 感谢应助
发表于 2008-9-5 14:00:36 |Error| 显示全部楼层
请有经验的朋友来指正。。。
楼上说,这个好像是日本的计算公式
发表于 2008-9-7 13:27:52 |Error| 显示全部楼层
电泳 槽升温0.1度 用 8分钟 降0.1度 用 2分钟 150T的 槽
发表于 2008-9-7 20:31:13 |Error| 显示全部楼层
不是有温度计数器吗,计算一次就知要多长时间啊,我们厂的我就是这样计算的
发表于 2008-9-13 02:06:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-13 08:05:05 |Error| 显示全部楼层
原帖由 南下北上 于 2008-9-5 14:00 发表
具体计算公式 没有,我曾问过一个卖燃烧机的,他对我讲烤箱体积/3就是需要的热量,单位是万大卡。例如,体积为90立方,需要热量为90/3=30万大卡,但这个数是一小时的升温时间,也比实际的大很多。你60KW=60KW*860Kca ...
谁说是日本的计算公式了???是意大利面百德卖燃烧机的说的。 :Q
发表于 2008-10-15 15:49:54 |Error| 显示全部楼层
公式计算比较复杂,具体的可以查一下资料。比如说《涂装工艺与设备》、《涂装技术实用手册》
发表于 2011-2-19 08:57:25 |Error| 显示全部楼层
有收获,谢谢诸位了。
发表于 2011-2-19 09:42:18 |Error| 显示全部楼层
我也有收获,谢谢诸位了。
发表于 2011-2-19 09:53:59 |Error| 显示全部楼层
电镀手册上有计算公式
发表于 2011-2-21 14:23:13 |Error| 显示全部楼层
不是吧,就只看体积? 那温度呢?
GMT+8, 2026-11-1 19:28 , Processed in 0.264679 second(s), 26 queries .
