查看: 2935|回复: 3
[文章] PC塑料特性、成型工艺、用途
发表于 2008-8-18 17:11:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PC 聚碳酸酯化学和物理特性 PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。 PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
    注塑模工艺条件
干燥处理:PC材料具有吸湿性,加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100C到200C,3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。
    熔化温度:260~340C。 模具温度:70~120C。 注
    射压力:尽可能地使用高注射压力。
    注射速度:对于较小的浇口使用低速注射,对其它类型的浇口使用高速注射。典型用途 电气和商业设备(计算机元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业(车辆的前后灯、仪表板等)。
发表于 2009-6-5 08:58:28 |Error| 显示全部楼层
有没有更详细的资料了?
发表于 2011-7-12 16:55:04 |Error| 显示全部楼层
普通挤出工艺有没有。
发表于 2011-10-7 15:21:37 |Error| 显示全部楼层
听说现在的PC瓶用双酚A增加透明是不是真的啊
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.236179 second(s), 22 queries .
