查看: 1152|回复: 5
[文章] 不锈钢实用知识
发表于 2008-8-18 16:19:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢热轧钢板     不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于 3mm 的为薄板,厚度大于 3mm 的为厚板。用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下:
1 .奥氏体型钢
(1)1Cr17Mn6Ni15N ; (2)1Cr18Mn8Ni5N ; (3)1Cr18Ni9 ; (4)1Cr18Ni9Si3 ; (5)0Cr18Ni9 ;
(6)00Cr19Ni10 ; (7)0Cr19Ni9N ; (8)0Cr19Ni10NbN ; (9)00Cr18Ni10N ; (10)1Cr18Ni12 ;
( 11) 0Cr23Ni13 ; (12)0Cr25Ni20 ; (13) 0Cr17Ni12Mo2 ; (14) 00Cr17Ni14Mo2 ;
(15) 0Cr17Ni12Mo2N ; (16) 00Cr17Ni13Mo2N ; (17) 1Cr18Ni12Mo2Ti ; (18) 0Cr18Ni12Mo2Ti ;
(19) 1Cr18Ni12Mo3Ti ; (20) 0Cr18Ni12Mo3Ti ; (21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2 ;
(22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2 ; (23) 0Cr19Ni13Mo3 ; (24) 00Cr19Ni13Mo3 ; (25) 0Cr18Ni16Mo5 ;
(26) 1Cr18Ni9Ti ; (27) 0Cr18Ni10Ti ; (28) 0Cr18Ni11Nb ; (29) 0Cr18Ni13Si4
2 .奥氏体——铁素体型钢
( 30 ) 0Cr26Ni5Mo2 ;( 31 ) 00Cr18Ni5Mo3Si2 ;
3 .铁素体型钢
( 32 ) 0Cr13Al ; (33) 00Cr12 ; (34)1Cr15 ; (35)1Cr17 ; (36)1Cr17Mo ; (37)00Cr17Mo ;
(38)00Cr18Mo2 ; (39)00Cr30Mo2 ; (40)00Cr27Mo
4 .马氏体型钢
( 41 ) 1Cr12 ;( 42 ) 0Cr13 ;( 43 ); 1Cr13 ;( 44 ) 2Cr13 ;( 45 ) 3Cr13 ;( 46 ) 4Cr13 ;
( 47 ) 3Cr16 ;( 48 ) 7Cr17
5 .沉淀硬化型钢
( 49 ) 0Cr17Ni7Al
二、   不锈钢冷轧钢板
    不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于 3mm 的为薄板,厚度大于 3mm 的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:
1 .奥氏体型钢
除与热轧部分相同外( 29 种),还有:( 1 ) 2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni8
2 .奥氏体——铁素体型钢
除与热轧部分相同外( 2 种),还有: (1)1Cr18Ni11Si4AlTi(2) 1Cr21Ni5Ti
3 .铁素体型钢
除与热轧部分相同外( 9 种),还有: 00Cr17
4 .马氏体型钢
除与热轧部分相同外( 8 种),还有 1Cr17Ni2
5. 沉淀硬化型钢:同热轧部分
三、铁素体、奥氏体、马氏体简介
    大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构: 910 ℃ 以下为具有体心立方晶格结构的α——铁, 910 ℃ 以上为具有面心立方晶格结构的Υ——铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过 0.02% 。而碳溶解到Υ——铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达 2% 。奥氏体是铁碳合金的高温相。
    钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到 727 ℃ 以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到 230 ℃ 以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。
    不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过 12% 时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于 12% 。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。
    当含铬量较低(但高于 12% ),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。
    镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。
四、我国和日本常用不锈钢钢号的近似对照
1 .对照表:
日本( JIS )
中国( GB )
SUS304
0Cr18Ni9(0Cr19Ni9)
SUS 304L
00Cr19Ni10(00Cr18Ni10)
SUS 309S
0Cr23Ni13
SUS 310S
0Cr25Ni20(1Cr25Ni20Si2)
SUS 316
0Cr17Ni12Mo2(0Cr18Ni12Mo2Ti)
SUS 316L
00Cr17Ni14Mo2
SUS 321
1Cr18Ni9Ti(0Cr18Ni9Ti)
SUS 430
1Cr17
SUS 403
1Cr12
SUS 410
1Cr13
SUS 420J1
2Cr13
SUS 420J2
3Cr13
SUS 431
1Cr17Ni2
2 . 牌号后掇 NO . 1 表示热轧后进行热处理、酸洗或类似的处理; NO . 2 表示冷轧后进行热处理、酸洗或相应处理; NO . 2B 表示冷轧后进行热处理、酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。如304NO . 1 不锈钢板表示牌号为 304 的热轧不锈钢板。再如 321-2B 表示牌号为 321 的冷轧不锈钢板,表面要求冷轧后进行热处理,酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。
五、不锈钢在各领域的应用
1 . 1960 年—— 1999 年约 40 年间,西方国家的不锈钢产量从 215 万吨猛增到 1728 万吨,增加了约 8 倍,平均年增长率约为 5 . 5% 。不锈钢主要用于厨房、家电、运输、建筑、土木各领域。在厨房器具方面主要有水洗槽和电气、煤气热水器,家电产品主要有全自动洗衣机的滚筒。从节能和再循环等环保的观点看,不锈钢的需求有望进一步扩大。
    在运输领域主要有铁道车辆和汽车的排气系统,用于排气系统的不锈钢在每辆车中约为 20 -30kg ,全世界的年需求约 100 万吨,这是不锈钢最大的应用领域。
    在建筑领域,最近的需求急剧增长,如:新加坡地铁车站的防护装置,使用了约 5000 吨的不锈钢外装饰材。再如日本 1980 年以后,用于建筑业的不锈钢增长了约 4 倍,主要用作屋顶、大楼内外装饰和结构材。 80 年代,在日本沿海地区使用 304 型无涂漆材作为屋顶材料,从防锈考虑,逐步转变为使用涂漆不锈钢。进入 90 年代,开发了具有高耐蚀性的 20% 以上高 Cr 铁素体系不锈钢,被用作屋顶材料,同时为了美观性,开发了各种表面精加工技术。
    在土木领域,日本的水坝吸水塔使用不锈钢。欧美的寒冷地区,为防止高速公路和桥梁的冻结需撒盐,这就加速了钢筋的腐蚀,所以使用不锈钢钢筋。在北美的道路中,近 3 年间约有 40 处采用了不锈钢钢筋,每处的使用量为 200-1000 吨,今后不锈钢在该领域的市场将有所作为。
2 .今后扩大不锈钢应用的关键是环保、长寿命和 IT 的普及。
    关于环保方面,首先从大气环保的观点看,用于抑制二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、 LNG 发电装置和使用煤的高效发电装置的耐热、耐高温腐蚀不锈钢的需求将扩大。还有估计在 21 世纪初将投入实际应用的燃料电池汽车的电池壳也将使用不锈钢。从水质环保的观点看,在给水、排水处理装置中,具有优异耐蚀性的不锈钢也将扩大需求。
    关于长寿命,在欧洲已有的桥梁、高速公路、隧道等设施中,不锈钢的应用在增加,预计这种潮流将遍及全世界。还有日本一般住宅建筑的寿命特别短为 20-30 年,废材处理成为一大问题。最近以寿命达到 100 年为目标的建筑物开始出现,这样具有优异耐久性的材料需求将增长。从地球环保的观点看,长寿命在减少土木、建筑废材的同时,有必要从引入新概念的设计阶段探讨如何降低维修成本。
    关于 IT 的普及,在 IT 的发展和普及过程中,功能材料在设备硬件方面起很大的作用,对高精密度、高功能材料的要求非常大。如:在手机和微机部件中,灵活应用了不锈钢的高强度、弹性和非磁性等特性,使得不锈钢的应用扩大。还有在半导体和各种基板的制造设备中,具有良好清洁度和耐久性的不锈钢发挥了重要作用。
    不锈钢具有多种其它金属没有的优异性能,是一种具有优异耐久性和再循环性的材料,今后对应时代的变化,不锈钢将广泛应用于各种领域。
更多精彩行业资讯尽在钢管权威门户网站:www.pipew.com 钢管天下
发表于 2008-8-18 18:23:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-21 16:13:37 |Error| 显示全部楼层
学习了啊 ,长知识啊
发表于 2008-8-22 16:28:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-30 22:10:49 |Error| 显示全部楼层
不锈钢实用知识
为干不锈钢作准备工作。
发表于 2009-3-16 12:33:37 |Error| 显示全部楼层
内容很丰富,知识很全面,很值得学习。
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.231421 second(s), 23 queries .
