查看: 5210|回复: 21
[求助] 我是托辊生产厂家请问如何给托辊批量除锈啊
发表于 2008-8-18 12:49:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是托辊生产厂家请问如何给托辊批量除锈啊?
夏天我们这里雨水很大,铁管都生了很多锈,影响托辊的外观。请问大家,用什么设备可以批量给托辊除锈啊
发表于 2008-8-18 13:55:53 |Error| 显示全部楼层
1、可以制作一个架子,将托辊卡在上面,套上三角带,用电机带动托辊旋转(也可以做两个托轮,用电机通过链条带动托轮旋转,托轮带动托辊旋转),人工手持砂轮或抛光机除锈。此方法可行,效率低。
2、对托辊喷丸、喷砂处理。此方法没用过。估计问题不大。
3、钢管未加工前,用喷丸、喷砂或酸洗法处理钢管。清除钢管内外的铁锈。
不知那种方法可行或更好。
[ 本帖最后由 托辊 于 2008-8-18 13:58 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
曹大 + 10 支持原创 好文章啊!:)
发表于 2008-8-19 08:03:41 |Error| 显示全部楼层
如果你专门从事托辊生产,可以自制直径500的钢丝刷轮用电机带动,做两组四个,用密封罩罩住,做成通过式的基本上能解决问题.另外刚材采购保管都要防止雨淋以防锈蚀.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
snowgirl19 + 5 能出个示意图就更好了
发表于 2008-8-19 08:10:54 |Error| 显示全部楼层
化学除锈或喷砂除锈
 楼主| 发表于 2008-9-9 17:53:59 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
具体的方法能给我说说吗,我需要这个技术,谢谢你,我得qq8407908. 电话。13784278688
 楼主| 发表于 2008-9-9 17:56:06 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
另外就是对你发表的托辊工艺很感兴趣,希望你呢进一步和我联系。
你的托辊自动组装机器,是安装几个卡璜,请回复我,或电话联系
发表于 2008-9-9 19:18:02 |Error| 显示全部楼层
回复6楼
你好!我已经将你加为好友。
过一段时间我准备去你们那里,到厂里后,现场讲一下。
托辊组装机说白了:就是一台小型卧式压力机。安装几个卡簧都可以。
发表于 2008-9-9 19:49:31 |Error| 显示全部楼层
托辊组装机 是安装轴承,轴承座和卡簧的么?
我公司有这个设备,不过效率不高!属于半自动的!
发表于 2008-9-10 07:23:18 |Error| 显示全部楼层
对,一般小型托辊厂都只能使用半自动组装机。制造成本低,操作维护方便,与人工组装具有很大的优势——速度快、质量稳定。
发表于 2008-9-10 15:12:47 |Error| 显示全部楼层
学习中,增加不少见识了.
 楼主| 发表于 2008-9-14 09:52:58 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
你来吧,来了我让老板好好招待你,另外想订购你的设备
发表于 2008-9-14 13:12:22 |Error| 显示全部楼层
做好了,能不能发个图上来看看,很想了解!谢谢 !
发表于 2008-9-15 08:32:58 |Error| 显示全部楼层
我建议你采用瓷托辊.就不会有此现象.在雨中工作也行.
发表于 2008-9-15 08:50:41 |Error| 显示全部楼层
你的托辊出厂要涂漆的吧,现在有一种带锈转化剂的底漆,只要是锈不重应该都好用的,你可以试一试。
 楼主| 发表于 2008-9-16 02:04:44 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
谢谢,这种漆在哪儿里有,价格怎么样
GMT+8, 2026-10-29 22:26 , Processed in 0.223184 second(s), 21 queries .
