查看: 1798|回复: 0
[标准规范] LY-WS烟气脱硫活性添加剂
发表于 2008-8-18 11:00:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
LY-WS烟气脱硫活性添加剂
烟气脱硫是控制酸雨和SO2污染的主要技术途径。迄今为止,国内外已开发出数百种烟气脱硫技术,可分为干法和湿法两大类。湿法脱硫技术具有脱硫与除尘同时兼顾,机动灵活,适用性强,投资省和运行费用低的特点,对减少SO2排放量起到了重大作用。但对低浓度SO2的烟气脱尘、脱硫技术投资大、运行费用高、管道易堵塞、管道维护困难,因此,研究开发简单经济脱硫添加剂是当务之急。LY-WS脱硫添加剂是在充分调查研究现有国内外脱硫除尘技术基础上,研制开发的一种新型脱硫添加剂,具有国际先进水平,特别适用于燃煤锅炉的烟气脱硫及现有石灰、石灰石-石膏湿法烟气脱硫进行技术改造。
LY-WS脱硫添加剂的原理是利用催化氧化作用,将烟气中的SO2氧化成SO3,被水溶液吸收生成稀硫酸,然后在脱硫塔内用石灰或石灰石中和,从而达到脱硫的目的,脱硫石膏外运,脱硫添加剂一次添加、循环使用(循环使用周期一年左右),循环液浓度低(0.1-0.5左右),耗量低,不会损耗,澄清液循环使用,与传统的石灰或石灰石法脱硫方法本质不同,传统的脱硫方法是将脱硫剂(石灰、石灰浆液)与烟气接触进行脱硫反应,造成脱硫剂利用率低、耗量大、脱硫效果不理想、易堵塞管道,设备腐蚀结垢、运行不可靠等致命缺点。本技术克服了传统脱硫方法的不足,可代替现用的石灰乳循环脱硫方法,特别适应于各种石灰、石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术改造,防止设备堵塞、结垢、腐蚀等问题。本技术不需曝气氧化系统,也不需要氧化风机,可减少石灰浆液循环泵,大大节约用电量。具有投资省、节约水费、节约电费、节约脱硫剂费用、运行费用低,运行费用仅为0.12-0.20元/kg.SO2,是目前最经济的脱硫方法。脱硫效率高达95%以上,技术性能独特,经济性能优越,是一项理想的脱硫技术,可应用于任何湿法烟气脱硫工艺中。
洛阳万山高新技术应用工程有限公司
公司主页:   http://www.wanshan.com
联系人:曲经理
热线电话:13903793181  13937979383   13603793299
传真:0379-63913080
E-mail:wanshan88@126.com
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.216111 second(s), 23 queries .
