查看: 2174|回复: 3
[求助] 请教轴承型号
发表于 2008-8-18 09:36:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友能告诉我NSK 320RVX 621A是什么轴承?谢谢!
发表于 2008-8-18 10:04:10 |Error| 显示全部楼层
没见过啊,用于什么上面的?
发表于 2008-8-18 11:59:29 |Error| 显示全部楼层
回复你
如需帮助,请拨打022-58389117,我们可以告诉你那是什么轴承,或登陆:http://www.nskfagzc.com
发表于 2008-8-18 12:06:35 |Error| 显示全部楼层
详细参考此页
NSK轴承数据和型号说明
NSK轴承延长寿命的要素
NSK轴承使用寿命的几点知识要素:
第一,NSK轴承的安装是否正确,直接关系着轴承的精度、寿命、性能。所以安装和设计部门对于轴承的安装要充分研究,分析轴承的结构等等才能保证轴承正常工作:
  • 清洗轴承及轴承关连部件;这点很重要,注意一定要清洗干净,防止有杂物在其中。
  • 检查关连部件的尺寸及精加工情况;这点需要一些专门工具,保证轴承的安装准确度。
  • 安装好轴承后的检查;检查轴承是否配套,是否有错误的地方。
  • 供给润滑剂 ,需要认真的操作,很为重要。
第二、NSK轴承基本的监测条件:
需要一些专业人员,对轴承进行有规律的检查,从而能早发现潜在的问题,将防止出现意想不到的机器中止, 使生产能够安全进行, 提高的工厂生产力和效率。 在使用轴承期间, 要经常对轴承运行的基本外部条件进行监测, 如温度, 振动和噪音的测量等等,这样才能防患于未然。
第三、NSK轴承的调准,校直:
这些操作可能会加速疲劳和减少轴承的使用寿命, 会损坏其它机器零件的使用寿命。 此外, 增加的振动和摩擦可能极大增加能源消耗和过早的失效风险。但是,在轴承安装上了之后, 如果不仔细进行调准,校直可能导致轴承遭受另外的载荷, 摩擦和振动。 从而导致轴承的提前过早损坏,所以应该进行调准,校直!
NSK轴承后置代号(型号)说明
(1) 内部结构
A——内部设计与标准不同的轴承。
A——角接触球轴承,接触角为30度。
A5——角接触球轴承,接触角为25度。
B——角接触球轴承,接触角为40度。
C——角接触球轴承,接触角为15度。
C——圆锥滚子轴承,接触角为20度。
D——圆锥滚子轴承,接触角为28度。
C,CA(带黄铜实体保持架),CD(带冲压保持架)——高负载调心滚子轴承。
E——高负载圆柱滚子轴承。
H——高负载推力调心滚子轴承。
J——圆锥滚子轴承的外圈滚道的小端径,角度,外圈宽度与ISO规定一致。
(2)材料
g——套圈,滚动体为渗碳钢。
H——套圈,滚动体为不锈钢。
NSK前置代号(型号)说明
NSK前置代号(型号)说明
  • F:凸缘外圈的深沟球轴承(适用于 d<10mm)
  • HR:高负载圆锥滚子轴承
  • MF:特定尺寸的凸缘外圈的深沟球轴承(d<10mm)
  • MR:特定尺寸的深沟球轴承(适用于d<10mm)
NSK轴承补充代号说明 NSK轴承型号由基本代号,前置代号和后置代号构成。基本代号表示轴承的系列(包括类型)内径尺寸和接触角;前置代号表示特定轴承;后置代号是轴承的结构形状、尺寸、材料、密封、保持架、公差、游隙、热处理、润滑、技术要求等有改变时,在轴承基本代号后添加补充代号
NSK轴承代号排列规则:
  • 前置代号(特定轴承)
  • 基本代号:轴承系列,内径代号,接触角代号
  • 后置代号:内部结构,材料,保持架,密封圈防尘盖,套圈形状,配合及衬垫,游隙,公差等级,特殊规格,衬垫套筒,润滑脂
NSK轴承主要尺寸 NSK滚动轴承的主要尺寸,主要有轴承内径 d,轴承外径 D,轴承宽度 B,组装宽度(组装高)T、倒角尺寸 r等等,决定轴承边界,表示其轮廓的尺寸,以及将轴承安装到轴或外壳上的重要尺寸。
在国际标准中,对全部主要尺寸作了规定。向心轴承、圆锥滚子轴承、及推力轴承的主要尺寸与尺寸系列。
主要尺寸表中,与内径代号、内径尺寸相对的其它尺寸,则按直径系列,及尺寸系列所示。所谓轴承的直径系列,是指相对标准轴承内径的阶梯式的轴承外径系列。所谓轴承尺寸系列,是指宽度、高度系列和直径系列的组合。
[ 本帖最后由 cayuer 于 2008-8-18 12:20 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.213665 second(s), 23 queries .
