查看: 3339|回复: 3
设计比赛
发表于 2006-8-21 20:57:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p></p><p><strong>用点钞机接钞轮和过桥部件设计翻片机构</strong></p><p>提供设计关键部件:点钞机接钞轮和过桥件部件(塑料结构件)</p><p>零件材料:PVC.ABS等,不容易破碎,(但不能破坏表面的光洁度,不产生划痕)<br/>厚:0.20-1.0mm<br/>宽:50-60mm<br/>长:80-90mm</p><p><br/>设计要求:</p><p>1:翻转的产品材料为非金属的,<br/>2:翻片机构做成单独的机构,体积尽量小巧。<br/>3:翻转机构安装在前后2台皮带输送机中间,是在同一个水平面上的长度方向翻转180度,翻转后产品直接送到第二个皮带输送机上,产品要连续排队没有缝隙,工作时要保持同步和翻转的稳定性。<br/>4:翻转速度:0-100片/分钟,可以调节速度,能和前后2台输送主机同步。 <br/>5: 前后2台主机输送带尺寸:宽100mm,长2000mm(环长),2个主机电机功率为:0.37千瓦,2台输送带机主机传&nbsp;&nbsp; 动带的速度:每分钟:0m-10m,速度可以调节:0-100片/分钟。<br/></p>
发表于 2007-2-23 14:04:53 |Error| 显示全部楼层
有乜将
发表于 2009-3-19 11:15:02 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 asdzwl 的帖子
高手多到哪去了,怎么没人回。
发表于 2009-3-19 11:24:31 |Error| 显示全部楼层
要求怎样 ?  是挺复杂的  我来做做看
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.219040 second(s), 23 queries .
