查看: 2067|回复: 11
[求助] 水泵流量通过 过滤器后流量和压力怎么变化
发表于 2008-8-16 10:27:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
水泵流量通过 过滤器后流量和压力怎么变化,比如说20吨的泵,扬程20m,袋式过滤器,精度25um,水通过过滤器后还有多少流量及压力了,一直不太明白这个问题
 楼主| 发表于 2008-8-16 14:50:07 |Error| 显示全部楼层
没有人帮一下吗,唉,头都想痛了,不知道从哪着手,尤其是袋式过滤器,精度25um,没看到哪个资料上有关于这个的压力方面的资料
发表于 2008-8-16 15:00:27 |Error| 显示全部楼层
过滤器前后压差
一般过滤器前后压差应小于0.05Mpa即可
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:09:41 |Error| 显示全部楼层
0.05Mpa,所有的都是一样吗,压力要是过小的话,会不会影响流量
发表于 2008-8-16 15:38:15 |Error| 显示全部楼层
一般单只滤袋的流量为20-30立方米,在滤袋没有堵塞的情况下,基本没有流量和压力的损失,但我们一般设计考虑0.4-0.6bar的压损
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2008-8-28 16:26:53 |Error| 显示全部楼层
学习,同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2008-10-24 16:28:55 |Error| 显示全部楼层
学习了,一直被这个问题烦恼,谢谢楼上的了,不知道 有没有这方面的书籍,不要流体力学的教程,看不懂,太难了,最好简单点的,呵呵,要求有点过份了
发表于 2008-10-26 08:45:22 |Error| 显示全部楼层
我想问一个问题就是,如一条主管分支出好几支支管,那总压损是不是主管压损加上每支支管的压损?谢谢
发表于 2008-12-6 15:19:25 |Error| 显示全部楼层
感谢5楼的 回答 我也知道了
发表于 2009-2-23 14:24:03 |Error| 显示全部楼层
学习,同意楼上的说法
学习,同意楼上的说法
发表于 2009-3-23 22:45:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-24 09:29:06 |Error| 显示全部楼层
学习,同意5楼的说法
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.227460 second(s), 26 queries .
