查看: 2007|回复: 13
[其它] 真诚求助
发表于 2008-8-15 10:42:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
俺的电脑要启动十几次才能正常启动,而且经常自动死机!
症状是这样的:启动第一下,什么反应都没有,第二下或者第五六下的时候就会嘀一声响一下,然后出现启动画面,但是启动画面是不动的,只出现几行英文就不动了,再反复启动五六次,有时候是正常启动了,大部分是进入那个安全模式的启动画面,我就选最后一次正常启动,一般可以正常启动!
启动成功后,我正玩得开心,会突然死机,然后检查我的硬盘,有时候检查C盘,有时候D盘,不一定,然后再重新启动。
晕了!真想砸了那台电脑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
救救我吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-15 12:55:16 |Error| 显示全部楼层
查查开关和电源处 ,一般是电源的问题
 楼主| 发表于 2008-8-15 14:54:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢应助
谢谢应助,这种情况是不是要换电源了?能不能具体点!
发表于 2008-8-16 12:57:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-16 19:20:31 |Error| 显示全部楼层
对啊 整那么麻烦干什么 重装一下 不就行了
发表于 2008-8-17 14:51:11 |Error| 显示全部楼层
主要是系统问题.重装个XP就行啦.
发表于 2008-8-17 15:55:58 |Error| 显示全部楼层
系统能够启动,说明系统没有问题,应该是小问题:
最有可能有一根是内存条松动或者杂牌内存引起的不能读写,这样的机器最好将CMOS设置启动检查系统硬件更改。
有很多问题实际上是些小问题引起的,仔细检查、注意中英文提示,积累电脑维护知识。
发表于 2008-8-18 08:11:20 |Error| 显示全部楼层
换一下电源
或重装一下系统
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:56:51 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
7楼的大哥分析的可能正确,因为我确实使用了2根内存,而且我经常拔插内存,不过那两条内存条正常使用了有段时间了,最近毛病又加重了,自动死机,然后自动重启N次,每次都是差不多进入系统的时候就像突然断电就来电一样,先黑屏再重启,我准备先重装系统,然后用一根内存条,然后考虑电源,如果这三步都不行,俺就送电脑城,让人家宰一回吧!!!!!!!!谢谢各位提出意见!
发表于 2008-8-18 10:16:16 |Error| 显示全部楼层
兄弟,我敢肯定是你的内存有问题,或者是用来两根内存,其中一根是好的,另一根有问题或者没有插好!我遇到过你这种情况,重新拔插了内存就对头了!
 楼主| 发表于 2008-8-25 14:32:12 |Error| 显示全部楼层
新发现
我回去仔细研究我的电脑,发现原来开机后我的电脑不反应,也检测不到内存条,但是不要重启,过十几分钟就会检测到内存条,就会嘀一声启动,但是不一定启动成功,会卡在那里 ,然后重启动三四次就会好了!
发表于 2008-8-26 19:51:06 |Error| 显示全部楼层
电脑应该升级啦!
发表于 2008-9-5 13:13:02 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿 你的问题我公司也遇到过  公司电脑是联想的 我们加了一根内存 使用一段时间后就出现你那问题了
我的解决方式是 把加的那根内存去下 使用联想原装的  后来我问联想的工程师才知道 他们的东西不能乱加  加就要加好的内存
我建议你检查下内存 每次用一根试一下
在使用酒精擦试下内存 主板太脏 可以用电吹风吹下
发表于 2008-9-6 11:55:15 |Error| 显示全部楼层
我的也是那种情况啊,都快要郁闷死了。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.242576 second(s), 23 queries .
