查看: 1561|回复: 2
[求助] 谁有支持vista的solidworks
发表于 2008-8-14 17:11:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁有支持vista的solidworks,谁能提供好用的酬谢200蓝币
发表于 2008-8-14 17:31:14 |Error| 显示全部楼层
目前2008版支持Vista,可以正常安装;
2007版有支持VIsta的版本:Solildworks2007 vista Pre-Reslaes,
如果非此版本可以尝试下面的方法进行安装;
2006版不支持,但可以尝试下面的方法安装,有成功的;
方法一:
控制面板-用户账户--打开或关闭“用户账户控制”
把【◎使用用户账户控制UAC】---这一项的勾去掉
这样大多软件都可以 在 vista用了 都可以 兼容了 记得重新启动电脑
方法二、
用在XP中能使用的solidworks安装程序,在Vista中安装。
然后在程序的兼容模式中选择“Windows XP Service Pack 2”,并且使用管理员的权限运行它就应该可以。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
gao_cc + 10 感谢应祝,解决问题后重谢
 楼主| 发表于 2008-8-16 08:45:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,好用,使用的1,先改了再安装,第二种用不了,程序没兼容选项
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.241823 second(s), 26 queries .
