查看: 2252|回复: 1
一套压力容器设计审核试题
发表于 2008-8-14 12:36:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2008年压力容器设计审核考试试题
一.        填空/选择(25分)
1.        Q235钢可以用在三类容器上。(  )
2.        下列材料的使用状态:
钢板
Q235-B       热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
20R           热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
16MnR        热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
13MnNiMoNbR热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
16MnDR       热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
09MnNiDR     热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
15CrMoR       热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
钢管
10            热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
20G           热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
螺栓和螺母
16MnD        热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
20MnMoD      热轧(  )正火(  )正火+回火 (   )调质(  )
3.        壳体加工成形后最小厚度(不包括腐蚀余量)
     碳素/低合金钢 ≥     mm;高合金钢≥     mm
4.   钢材厚度负偏差     mm,且不超过名义厚度的6%时可以忽略不计。
5.不锈钢复合板界面结合剪切强度≥       MPa
6.检查孔最小数量:
300mm<D≤500mm  手孔       件 人孔      件
500mm<D≤1000mm 手孔       件 人孔      件
D>1000mm   手孔       件 人孔      件
7.管法兰有          体系和          体系二种体系。
8.бb>540MPa钢材,经火焰切割坡口表面应进行      和      检测。
9.局部热处理,焊缝每侧加热宽度≥     倍钢材厚度;接管与壳体相焊时的≥     倍钢材厚度。
10.设计压力Pc=25PMa,属于中压(  )高压(  )超高压(  )。适用GB150(   )JB4732(   )
二:问答题(35)
1.        Q235-A, Q235-B, Q235-C适用范围、用法与区别。(8分)
2.        碳素钢和低合金钢板,什么条件下逐张UT检测?(10分)
3.        何谓容器稳定性和临界压力?内压容器是否存在稳定问题?(7分)
4.        何谓全焊透型式?压力容器接管与壳体之间的接头,何时采用全焊透型式?(10分)
三:计算题(40分)
1.一无折边锥形封头。已知
计算压力Pc=1.0MPa  设计温度t=100ºC 大端内径Di=800mm
大端内径Dsi=400mm  半锥角α=30º 腐蚀余量C2=1mm
焊接接头系数Ф=0.8 锥壳材料=20R
计算锥壳厚度。
2.一卧式容器。内径Di=1800mm, 筒体开内径500mm人孔,操作压力1.6MPa,操作温度≤100 ºC,C2=2mm, C=2mm,筒体材料:16MnR,壳体厚度14mm,制造时采用有垫板单面对焊,焊缝作局部X检查,人孔接管:10mm,16MnR,焊接型式同筒体人孔接管为齐平式,且与筒体纵焊缝相交,接管与筒体焊缝腰高与接管厚度相同。
计算开孔补强。
注:70分及格
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fengyue + 10 谢谢分享
发表于 2008-8-14 20:41:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-4 06:13 , Processed in 0.238795 second(s), 26 queries .
