查看: 4571|回复: 5
[已解决] [求助]哪位前辈指点一下怎样用CAD绘制3D弹簧
长征 该用户已被删除
发表于 2006-8-18 16:43:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-9-15 02:16:03 |Error| 显示全部楼层
<p>先用编程画出三维螺旋线(多段线PL)</p><p>然后在起点画一个截面圆</p><p>然后“修改”-“实体编辑”-“拉伸面”</p><p>以截面圆为对象,以三维螺旋线为<font color="#cc5233">“路径”P,</font></p><p><font color="#cc5233">完成</font></p><p></p>
发表于 2007-2-27 23:13:02 |Error| 显示全部楼层
弹簧的程序
;;;-----------弹簧的程序----------
(defun c:spring(/)
  (setq p1(getpoint "请指定螺旋线基点:"))
  (setq r(getreal "请输入弹簧平均半径:"))
  (setq d0(getreal "请输入弹簧丝直径:"))
  (setq disp(getreal "请输入弹簧节距:"))
  (setq n0(getint "请输入弹簧工作圈数:"))
  (setq n(getint "请输入每圈细化段数(16/20/24/28/32/36/40/48/52/56/60/100):"))
  (setq n1(* 1.25 n))                   ;支撑圈细化段数
  (setq n1(fix n1))
  (setq n2(* n0 n))                     ;工作圈细化段数
  (setq delta(/ (* 2.0 pi) n))          ;单位转角
  (setq j(/ disp n))                    ;工作圈轴向位移量
  (setq j0(/ d0 n))                     ;支撑圈轴向位移量
  (setq bb(caddr p1))
  (setq ang 0)
  (setq jj 0)
  (command "ucs" "o" p1)
  (setq pt1(list r 0 0))
  (command "3dpoly" pt1)
  (repeat n1                            ;绘制下支撑圈
    (setq jj(+ jj 1))
    (setq ang(+ delta ang))
    (setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (* j0 jj)))
    (command pt)
  (setq p2(list 0 0 (* j0 jj)))
  (setq g1(* j0 jj))                    ;下支撑圈高度
  (setq jj 0)
  (repeat n2                            ;绘制工作圈
    (setq jj(+ jj 1))
    (setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 (* j jj))))
    (command pt)
  (setq p3(list 0 0 (* j jj)))
  (setq g2(* j jj))                     ;工作圈高度
  (setq jj 0)
  (repeat n1                            ;绘制上支撑圈
    (setq jj(+ jj 1))
    (setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 g2 (* j0 jj))))
    (command pt)
  (setq g3(* j0 jj))                    ;上支撑圈高度
  (command "")
  (setq e1(entlast))
  (command "ucs" "x" "")                ;拉伸弹簧
  (command "circle" pt1 (/ d0 2))
  (setq e2(entlast))
  (command "extrude" e2 "" "p" e1)
  (setq e3(entlast))
  (setq pt2(list r (/ d0 4) 0))         ;磨平
  (setq py(+ g1 g2 g3 (- 0 (/ d0 4))))
  (setq pt3(list (- 0 r) py 0))
  (command "slice" e3 "" "zx" pt2 pt3)
  (command "slice" e3 "" "zx" pt3 pt2)
  (command "ucs" "w")
;;;---------end----------弹簧程序结束
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
xtp + 10 感谢应助
发表于 2007-2-28 10:16:04 |Error| 显示全部楼层
很具体,收下,谢谢!!
发表于 2007-3-8 11:06:36 |Error| 显示全部楼层
可是这段程序怎么加到cad中亚?
新手,请教!!!
发表于 2007-3-8 11:50:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢,收下学习了.
加载运行即可
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.268733 second(s), 27 queries .
