查看: 1346|回复: 2
[讨论] 该不该对UG软件失望?
发表于 2008-8-13 19:38:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天用ug2.0运用表示式,画了一条曲线,分别用求了两个交点到YC轴的距离,结果让我太失望了,因为跟计算得到的结果相差很远,我初步怀疑是软件版本问题,我又用了ug4.0,结果还是一样,难道是我做错了吗?还是精度设计有问题?请大家讨论一下,表达式是这样的:
R=((81.4)^2+(20)^2-(81.4*0.5)^2)^(0.5)
锥底圆半径,为常数
b=20/R
常数
c=asin(b)
偏置20mm,所形成的角度,单位弧度
d=c*180/PI()
将弧度转化成度
m=30*t
定义变量范围,0≤t≥30
t=0
系统默认变量,0≤t≥1
xt=m
// x
表达式,按
yt=R*sin(d+m)
// y
表达式
zt=0
Z表达式
分别求了YC=20+13.9,  xc=?     YC=20-13.9,  xc=?    ,软件中测点到YC轴的距离分别为:11.723520041, 11.063725403(负数)
可用公式计算的话,应该是: 11.7177802000088  -11.0640017087945   为什么会相差这么大呢?高手请指点呀!
发表于 2008-9-26 22:45:09 |Error| 显示全部楼层
公式并不一定完全对,这是实话
发表于 2008-9-28 08:37:27 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
可能是公试出了问题吧,我想UG不会这么差劲吧?
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.230564 second(s), 23 queries .
