查看: 4727|回复: 21
[已解决] 求:弧长42,直径100的圆,这个弧长怎么画
发表于 2008-8-13 16:40:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请版主给解决一下:
       求弧长42,直径100的圆,这个弧长怎么画?   已知椭圆弧长是不是就不能画了?
       那位高手能解决这个问题,谢谢了!!!
发表于 2008-8-13 16:47:51 |Error| 显示全部楼层
命令: _measure
选择要定距等分的对象:
这样就可以了
 楼主| 发表于 2008-8-13 16:56:00 |Error| 显示全部楼层
椭圆弧长能画出来吗?
发表于 2008-8-13 17:17:28 |Error| 显示全部楼层
三角函数算 CAD里有计算器
发表于 2008-8-13 20:39:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-13 23:50:11 |Error| 显示全部楼层
我的画法
L=n*pi*R/180
n=42*180  /  pi*R=48.128455
画一个R=50的圆
过圆心画一条角度为48.128455构造线,
过圆心画一水平线
二线夹弧就是要的弧长
 楼主| 发表于 2008-8-14 08:16:27 |Error| 显示全部楼层
哦,我明白了,我觉得用_measure这个好象好方便些,谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2008-8-14 08:17:52 |Error| 显示全部楼层
怎么把它改成已解决的呀,这个我还没使过
发表于 2008-8-21 15:05:10 |Error| 显示全部楼层
还有更简单的,先画个半圆,再用延伸命令,长度42,直接延长就出来了.再裁剪之前的半圆就OK
发表于 2008-8-26 11:49:59 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友你的方法你自己试过没有呀?
发表于 2008-8-26 11:53:59 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友你的方法你自己试过没有呀?
发表于 2008-8-29 07:32:46 |Error| 显示全部楼层
9楼的意思是用修改-----拉长----增量,输入拉长的数量
发表于 2008-8-29 09:18:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-29 09:18:45 |Error| 显示全部楼层
这个好画的吧
发表于 2008-8-29 10:09:13 |Error| 显示全部楼层
赞成9楼的方法。
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.283107 second(s), 31 queries .
