查看: 834|回复: 2
设计问题求助
发表于 2008-8-13 16:18:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计:DN2000,长11500的卧式水罐,筒体壁厚5mm,中间用隔板分成两个仓,
封头我选用6mm的平盖带米字型筋板的那种,加强圈我选用75×6的40圈,请问水压试验强度够不够,
另外,若用于移动使用,加强圈和鞍座如何选取??
发表于 2008-8-15 00:41:22 |Error| 显示全部楼层
你要试验的水压强度具体是多少?没有这个数据没有办法回答你的问题。另外,如果你是按照标准设计的,遵循的是什么标准?在标准里应该有具体的要求。
发表于 2008-8-15 08:07:03 |Error| 显示全部楼层
按卧式容器标准进行计算
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.229185 second(s), 23 queries .
