查看: 2445|回复: 10
[讨论] 请帮助设计喷漆区域的遮蔽夹具或是贴胶带粘贴
发表于 2008-8-13 10:16:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙讨论一下,附件中的图纸是贴胶带方便还是设计夹具方便,还有贴胶带如何用简易的方法提高产能?
求大家讨论
6171322A55(2).pdf
409.27 KB, 下载次数: 32
发表于 2008-8-13 10:31:28 |Error| 显示全部楼层
下载这个也要流量,晕倒,不管怎么说,胶带粘贴费工,不适合大批量生产
 楼主| 发表于 2008-8-13 15:58:00 |Error| 显示全部楼层
我没有设置流量要求,不信您试一下,真的
发表于 2008-8-13 23:33:23 |Error| 显示全部楼层
骗人!
我想下,帮你,就是要钱.
雷锋精神也没这样的.
 楼主| 发表于 2008-8-14 07:51:48 |Error| 显示全部楼层
对不起,我自己又下了一次,不需要流量,我以为不需要呢!我没有设置流量要求,现在需要怎么做才可以不要流量?不然我再从新发一份吧!
 楼主| 发表于 2008-8-14 08:00:27 |Error| 显示全部楼层
对不起,这个流量需求不是我设置的。
发表于 2008-8-14 11:22:50 |Error| 显示全部楼层
要流量,先贴个图介绍一下!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:22:23 |Error| 显示全部楼层
请大家参照8月13日发送的帖子《如何设计夹具或是其它方法节省贴胶带的时间》
发表于 2008-8-15 17:03:29 |Error| 显示全部楼层
量多不多呢?
发表于 2008-8-24 22:56:00 |Error| 显示全部楼层
贴胶带只适合样件制作,不适合量产。一、胶带一般会有残留,客户是不会允许的。二、手工贴胶带,产品的统一性差,容易出废品。三、费工时,大批量的成本比做治具高!
发表于 2008-8-25 11:18:24 |Error| 显示全部楼层
楼上的你就不懂了吧.现在遮蔽胶不会脱胶的..
不过你的产品可以用其他的东西实现卡卡卡卡....效率比你现在的效率搞多了...
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.279097 second(s), 31 queries .
