查看: 1403|回复: 2
[求助] 材质选取
发表于 2008-8-13 09:49:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我现在想做一个指示针,材质想选择塑料的,做压模的标准件,其本身只是转动运动(跟随运动)不受外力影响,有没有知道选什么材质比较好呀?也就是传说中的性、价、比,多谢!
 楼主| 发表于 2008-8-13 09:55:54 |Error| 显示全部楼层
附图
如图所示,多谢指教!
发表于 2008-8-13 12:03:27 |Error| 显示全部楼层
从“塑胶材料性能与应用”上摘录一段:
4-2塑料的选用
一般结构零件
要求:强度和耐热性无特殊要求,一般用来代替钢材或其它材料,批量
大,需较高的生产率。成本低,有时对外观有一定的要求。
应用:电子零件,电器(机)外壳,文具,日用品,玩具,仪表,紧固件。
材料:低压聚乙烯(HDPE),聚碌乙烯(PYC),改性聚苯乙烯(20A,204),
ABS,聚丙烯(PP)。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lujingnan9862 + 5 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.301575 second(s), 35 queries .
