查看: 4683|回复: 30
[讨论] 谁知道磷化加热一般采用什么形式
发表于 2008-8-12 15:51:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道磷化加热一般采用什么形式,
一般采用锅炉蒸汽加热和电加热,不过锅炉一些企业用不起,电加热又会出现电加热管结垢等问题,
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
不知道谁有更好的建议
登录/注册后可看大图
采用热水(而不是蒸汽)
登录/注册后可看大图
通过交换盘管来交换热量行不行?
发表于 2008-8-12 16:01:02 |Error| 显示全部楼层
由于磷化液具有酸性,容易腐蚀盘管,一般采用槽外板式换热器换热的方式加热。由于磷化液要求的温度性能较高,热水是可以的,但没有蒸汽和电加热容易控制温度。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-8-12 16:04:49 |Error| 显示全部楼层
用槽外板换或是盘管应该都可以,主要问题是蒸汽一般的小客户没这个条件,这也是个头痛的事,
发表于 2008-8-13 09:44:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-13 10:13:28 |Error| 显示全部楼层
正常为槽外加热,
我曾经使用电加热,效果不是太好!!
发表于 2008-8-13 10:33:11 |Error| 显示全部楼层
一般使用热水多点的。。。
 楼主| 发表于 2008-8-13 13:11:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,如果采用槽外板换加热的话,会不会出现磷化渣沉积在板换上的情况,
发表于 2008-8-13 15:04:37 |Error| 显示全部楼层
在槽外增设磷化酸洗系统
发表于 2008-8-14 11:37:14 |Error| 显示全部楼层
使用板式热交换器,外部加热,热水温度120度
发表于 2008-8-14 14:14:38 |Error| 显示全部楼层
采用槽外板式换热,,那前面是不是要增加袋式过滤器啊,,
 楼主| 发表于 2008-8-14 16:09:09 |Error| 显示全部楼层
楼上的兄弟,在槽外增设磷化酸洗系统是怎么个加法啊
发表于 2008-8-14 17:47:50 |Error| 显示全部楼层
用热水加热,槽外用板式换热器,再加个酸洗系统。清洗磷化渣。楼上的兄弟,你可以在网上找一下
发表于 2008-8-14 23:18:49 |Error| 显示全部楼层
使用板式热交换器,外部加热,目前涂装生产线磷化液普遍采用低温型和常温型,通过蒸汽方式只需1小时即可达到所需温度(45度左右),同时要求槽体有一定的保温性能,这样既节能又能保证磷化效果。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 感谢应助
发表于 2008-8-15 13:58:15 |Error| 显示全部楼层
回复11楼的兄弟
即在原来的磷化管路上增加一套支管路,用阀门控制,原来的磷化管路进磷化液的部分进硝酸就可以了。
发表于 2008-8-15 21:12:54 |Error| 显示全部楼层
磷化现用得比较多的是锌系中温磷化,加热应采用间接换热方式,否则如果直接用蒸汽加热的话,易产生大量结渣,浪费磷化液,并且管路和板式换热易堵。
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.259036 second(s), 27 queries .
