查看: 5214|回复: 28
[文章] 液压缸密封件的使用
 荐   [复制链接]
发表于 2008-8-12 14:15:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸密封件的使用
液压缸可将液压能转换成机械能,其结构种类繁多,有柱塞、活塞和摆动缸等,但其基本组件均为缸体、活塞、活塞杆、缸盖、密封件等。下面以活塞缸为例淡谈影响密封件使用性能和寿命因
素,以及使用应注意的事项。
一
、影响密封件使用性能及寿命的因素
1.表面粗糙度。活塞和活塞杆表面粗糙度·般 .8,密封什安装槽的粗糙度,侧面 1.6,底
面R 3.2。活塞杆淬火硬度为HRC55-60,镀铬层厚30~501~m,活塞杆电镀后进行无向除磨
削加工螺旋线痕迹。
2.问隙。主要是指密封安装槽或密封件滑合面在低压一侧的配合间隙。密封件在汕乐作用下,
将产生变形和塑性流动,密封件根部有被挤入配合间隙的趋向。为保证液压缸的性能、精度及命,密封结构常设置导向元件。密封摩擦副前、后的间隙因压力、上况、密封什种类及材料异。
3.速度。油膜厚度与往复运动速度相关。速
度过高油膜增厚,容易产牛泄漏;速度过低(小丁0.05m/s,)则油膜过薄,摩擦增大,易产生“爬行”。
4.温度。油温的变化影响油的黏度、油膜厚度和密封性能。为保证密封的良好性能,液压系统的工作温度应稳定住40~80。C。
5.压力。液压缸油压使密封件的变形可达到密封效果,但也增加了滑动面的磨损,引起发热,促使系统温升及进一步增大滑动阻力。所以在实际使用中要严格控制压力。这也是保证密封使寿命的需要。如16MPa的密封件在16MPa液压系统中的使用寿命为两年;如果用于1MPa液压系统中则缩短为两个月:使用于31.5MPa的液』玉系统中使0用寿命仅为两天。
6.接触压力。接触压力必须适中,以便形成一层极薄的连续油膜。如果接触压力过小,则油膜厚,易泄漏;接触压力过大,油膜过薄,易造成干摩擦,缩短密封件的使用寿命。
7.摩擦阻力。密封与运动件的摩擦阻力是变化的。启动时摩擦阻力最大(干摩擦),当达到适当速度时,摩擦副间形成了连续油膜,摩擦阻力下降,摩擦副运动速度过高时,油膜变厚,摩擦阻力反 增大。
8.介质。为满足各种要求,液压油中添加了不同的添加剂。添加剂对密封材料的相容性及使用寿命将产生较大影响,必须依油品选择合适的密封材料。
9.清洁度。液爪油的污染控制一般为NAS9级,即油中直径大于&101~m的污物颗粒浓度必须小丁3mg/100ml。
二、密封件应用的注意事项
1.设汁时,应尽量避免密封圈有过大的拉伸。
2.缸内壁或活塞杆上不应设孑L。难以避免时,应存孔口倒角。
3.密封罔安装部位应倒棱,圆角半径大于0.1—0.3[i1111。
4.与密封圈相埘滑动面表面粗糙度取 H0.2一H().4 m。
5.正确安装密封圈,避免装反。
6.T作环境粉尘大,应加防尘囤。
7.安装前与密封圈产生滑动的表面应涂润滑油。
8.严格控制液压油污染。新进的油品要合格,
发表于 2008-9-21 16:16:25 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-9-23 08:23:41 |Error| 显示全部楼层
学习了,很有价值,
发表于 2008-9-23 08:51:25 |Error| 显示全部楼层
晓得了
发表于 2008-9-29 19:04:45 |Error| 显示全部楼层
密封什安装槽的粗糙度.侧面为R3.2,底
面为R2.5吧?
发表于 2008-10-2 08:13:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢提供资料!辛苦了!
发表于 2008-10-12 09:36:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢提供资料!辛苦了!
发表于 2008-10-12 10:35:57 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦,学习了!!
发表于 2008-10-16 18:05:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢!提供了一个学习的机会.我是做液压缸的,不过是学徒.
发表于 2008-10-17 11:57:53 |Error| 显示全部楼层
多谢!学习
多谢!学习了!!!!
发表于 2008-11-13 22:05:44 |Error| 显示全部楼层
好东西!
发表于 2008-12-2 22:53:11 |Error| 显示全部楼层
顶你一下!
发表于 2008-12-3 05:43:34 |Error| 显示全部楼层
很好的贴子,学习了
发表于 2008-12-3 05:44:06 |Error| 显示全部楼层
很好的贴子,学习了
发表于 2008-12-3 05:45:13 |Error| 显示全部楼层
很好的贴子,学习了
很好的贴子,学习了
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.257392 second(s), 23 queries .
