查看: 3171|回复: 3
[求助] 囊式蓄能器没有了氮气会是什么后果
发表于 2008-8-11 21:04:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人维护的一个液压站,囊式蓄能器没有了氮气会对液压站那些设备造成损坏。
发表于 2008-8-12 09:23:06 |Error| 显示全部楼层
没有了氮气,是原来有,现在没有了,还是一直就没有啊?
损坏液压设备到是不至于,主要是看你的蓄能器在系统中的作用是什么,是用来保压还是用来补充流量什么的,一般不会对液压系统造成损坏.但是在你充氮气之前最好把蓄能器关掉,要不容易把蓄能器里的皮囊弄坏吧!
发表于 2008-8-12 09:48:02 |Error| 显示全部楼层
要看系统工况
蓄能器的作用有:补充瞬时消耗流量、稳定泵源压力、消减压力冲击等。是否造成影响,要看你的系统工况。
如果你的系统是多缸动作,并且需要蓄能器来补充瞬时流量的话,可能造成在设定的时间范围内动作不到位置;如果你的系统需要泵源输出压力不稳定,需要蓄能器来稳定泵源出口压力,可能造成其他元件工作不正常;如果你的系统有比较大的冲击脉冲,比如高压力脉冲实验装置,需要蓄能器来吸收回传脉冲,则你的系统可能受到破环,比如管路破裂或开关阀门等器件损坏!
 楼主| 发表于 2008-8-12 19:49:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢,讲的非常清楚,明白了,感谢各位指导。
GMT+8, 2026-11-2 03:44 , Processed in 0.206838 second(s), 22 queries .
