查看: 19386|回复: 11
[讨论] 这个和接近开关配套的电子计数器的接线图
 荐   [复制链接]
发表于 2008-8-11 14:23:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
根据接线图,1和2之间接的是交流电源,200V,220V,240V都可以.3和5之间是常闭触点,3和4之间是常开触点,这些我用万用表量过,都是正常的触点.11是接地端,9和11之间是12V直流电源输出端,9为正电源端.8和11之间是复位端.10为计数器接线端.6和7之间的6V直流是什么意思?我用4节1.5V的干电池凑够6V,接在6和7之间,正负也没有接错,但是计数器的显示部分不会亮,怎么回事?
1和2之间接220V交流电源时,计数器正常显示,说明9和11之间的输出电压12V是正常的..如果不用交流电源,在6和7之间接6V直流,那么9和11之间还能输出12V直流吗?
另外,上面的记数速度COUNT   SPEED:30PCS中的后面的单位PCS是什么意思?
根据接线图,1和2之间只能接交流电源,那为什么还要标正负呢?是不是火线,零线之分的意思?现在学生们在学校学的都是新国标符号,到了社会上,很多企业还都用老国标符号,真郁闷!!!!!!!!!!!!!!!
生产厂家啊,你们的接线说明书也太不详细了,郁闷!!!!!!!!!长此以往,谁还会用你们的产品啊?反正我到现在还看不太懂,问了很多人,还是不行,大家都不懂.
 楼主| 发表于 2008-8-11 14:44:55 |Error| 显示全部楼层
我用的接近开关是三线棕黑蓝三色的NPN型常开,4mm的感应距离.
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
fox653 -5 重复发帖:为什么不将问题写在一个贴子中?!
发表于 2008-8-11 18:22:07 |Error| 显示全部楼层
我的见解:
1.  此计数器只能接AC220V电源.  用其它电源都不能正常工作.
2.  30PCS     指的是每秒最高计数频率30次.
3.  6\7\9脚是用于晶体管型的信号输入时的接入电源.
4.  11是信号地,不能单纯说它是接地.
发表于 2008-8-13 14:06:39 |Error| 显示全部楼层
第一次上论坛,先跟个贴子吧!
12 接220V
10脚跟11叫接通 上升沿计数
67是计数器提供的一个输出电压,可以不用管它
97也是计数器提供的一个输出12V电压,不用管它
发表于 2008-8-13 20:15:39 |Error| 显示全部楼层
6、7脚提供当工作电源断电时,计数器保持当前计数值的断电保护电源。这时计数器不工作、不显示。重新供电时计数器按断电时刻的数值增加(或减少,看计数器设定在加计数还是减计数)。若计数器没有这个个功能(或未接电池),则在计数器重新上电时,计数器显示值回到初始状态。
12V电源是供外部传感器工作的(当然传感器的工作电压不能高于12V)。由1、2脚的电源产生,和6、7脚无关。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-8-13 23:05 编辑 ]
发表于 2008-8-13 23:00:57 |Error| 显示全部楼层
这个计数器多少钱一个?
 楼主| 发表于 2008-8-17 17:32:37 |Error| 显示全部楼层
几十块钱一个,已经买了很长时间了.我也忘了具体多少钱,反正不会超过100块钱.
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:41:05 |Error| 显示全部楼层
时间继电器
大家再看看这个接线图
 楼主| 发表于 2008-8-28 18:04:45 |Error| 显示全部楼层
这是带复位和暂停功能的时间继电器,不过这些功能往往用不上.
参与人数 1蓝币 -6 魅力 -2 收起 理由
dingdong -6 -2 为何不把问题写在一个楼层里,你已是多次这 ...
发表于 2008-8-29 09:06:53 |Error| 显示全部楼层
5楼的回答一般情况下是正确的,从1.2.6.7.9脚的头的方向看,1.2.6.7是输入的9脚是输出的。有些场合对停电后来电有动作要求,搂住的继电器非常适合的。
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:19:35 |Error| 显示全部楼层
这个接线图太实用了
这个图太实用了,大家看看.
发表于 2009-2-19 08:45:30 |Error| 显示全部楼层
这个图太实用了
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 09:11 , Processed in 0.288467 second(s), 35 queries .
