查看: 5385|回复: 1
[分享]使用装配关系式来控制装配或零件尺寸(多图)
发表于 2005-5-8 22:20:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<>装配关系式可用来控制装配、子装配和零件层次的几何,装配关系式类似于零件关系式,在装配关系式里,必须指定关系式所要控制的零件,在装配层次里控制零件尺寸可以使装配的设计意图向下传递到零件或子装配。
<HR SIZE=1>
<B>rocedure</B> <BR>
<br>
<OL>
<LI><!--beginning of step 1 ---------->本例中要使用如下图所示的 lamp.asm 装配。这个装配是使用一个基准框架建立起来的,要获得更多关于使用基准框架模型来建立装配的信息,参阅 <I><a href="http://www.szcad.net/tips/aba320/aba320.htm" target="_blank" >Using a "Datum Frame" Model in an Assembly</A></I>. 装配的基准框架包含4条基准曲线,装配设计的意图是:1)4条基准曲线的长度要相等;2)要使 arm.prt 零件的长度大于其所对应的基准曲线的长度;3)当台灯的支柱的角度改变时,弹簧的长度也自动随着改变。<!--If you change mind and want to delete graphics, --> <!-- just delete this and next five lines -->
<CENTER><IMG src="http://www.szcad.net/articles/images/AFU296A.GIF"> </CENTER>
<P>
<CENTER>
<H3>Figure 1</H3></CENTER>
<P><!--end of step 1 ---------------->
<HR SIZE=1>
<LI><!--beginning of step 2 ---------->图2和图3显示了需要被控制的特征尺寸的符号,以达到装配的设计意图。可通过从 ASSEMBLY 菜单选择  <B>Relations</B> ,然后选择相关的特征来显示这些尺寸,使用 RELATIONS 菜单下的 <B>Switch Dim</B> 命令来将尺寸从数字状态切换到符号状态。<!--If you change mind and want to delete graphics, --> <!-- just delete this and next five lines -->
<P>
<CENTER><IMG src="http://www.szcad.net/articles/images/AFU296B.GIF"> </CENTER>
<P>
<CENTER>
<H3>Figure 2</H3></CENTER>
<P><!--If you change mind and want to delete graphics, --><!-- just delete this and next five lines -->
<P>
<CENTER><IMG src="http://www.szcad.net/articles/images/AFU296C.GIF"> </CENTER>
<P>
<CENTER>
<H3>Figure 3</H3></CENTER>
<P>在装配模式下,尺寸的符号个格式如下:
<P>
<BLOCKQUOTE>DIM_SYM:COMP_SYM </BLOCKQUOTE>
<P>这里 DIM_SYM 是尺寸表住的符号,COMP_SYM 是尺寸所属的零件或子装配的符号号码。在上图中, "d52:1", "d65:1", "d68:1" 和 "d72:1" 是4条基准曲线的名字, "d8:4" and "d0:4" 则是 arm.prt 零件的尺寸。<!--end of step 2 ---------------->
<HR SIZE=1>
<LI><!--beginning of step 3 ---------->一个装配关系式文件具有3个要素: <a href="http://www.szcad.net/faq/asm_faq.htm#1d" target="_blank" >"Coding Table"</A>, 关系式和注释。 <a href="http://www.szcad.net/faq/asm_faq.htm#1d" target="_blank" >"Coding Table"</A> 列出了装配关系式所参考的所有零部件的符号。关系式是用来驱动模型的等式,注释是手工输入的文本,用来描述关系式的意图。注释的前面用 "/*" 开头。
<P>以下是在本例中用来保持装配设计意图的关系式文件:
<P><PRE>
/* CODING TABLE    CODING SYMBOL   MODEL NAME
/* CODING TABLE         1          LAMP.ASM
/* CODING TABLE        20          SPRING.PRT
/* CODING TABLE        22          SPR.PRT
/* CODING TABLE         2          ARM.PRT
/* CODING TABLE
/*Length of datum curves set equal to each other
D65:1=D52:1
D68:1=D52:1
D72:1=D52:1
/*Length of arm controlled by length of curves and offset from pin
D0:2=D52:1+(D8:4)*2
/* Length of spring set to correct length relative to pins
D3:24=right:FID_UPPER
D3:22=right:FID_LOWER
</PRE>
<P>在以上的关系式文件中,所有基准曲线的长度都等于同一个尺寸,"d52:1" (as the coding table indicates, ":1" maps to a dimension contained in lamp.asm), 这是第一个设计意图。然后,arm.prt 零件的长度,"D0:2" (:2 maps to arm.prt) 等于曲线的长度"D52:1", 加上孔到一端的距离, "D8:4" 的两倍。文件的最后部分设置弹簧零件的长度尺寸等于 evaluate 特征。一个evaluate 特征是随装配几何的改变而改变的测量值,在这个例子里,evaluate 特征测量了用来安装弹簧的两个销子的距离,这个距离会随着支柱的角度的改变而改变。要获得更多的信息,参阅 <I><a href="http://www.szcad.net/tips/afu309/afu309.htm" target="_blank" >Using an Evaluate Feature in Assembly Relations</A></I>. <!--end of step 3 ---------------->
<HR SIZE=1>
<LI><!--beginning of step 4 ---------->一旦建立了正确的关系式后,装配的设计意图就可以被维持并且通过装配结构传递到零件中,图4所示就是修改了"D52:1"尺寸后对装配的影响。 <!--If you change mind and want to delete graphics, --><!-- just delete this and next five lines -->
<P>
<CENTER><IMG src="http://www.szcad.net/articles/images/AFU296D.GIF"> </CENTER>
<P>
<CENTER>
<H3>Figure 4</H3></CENTER>
<P>图5所示就是修改了支柱的角度后,弹簧的长度随之发生变化,而弹簧的圈数则维持不变。<!--If you change mind and want to delete graphics, --> <!-- just delete this and next five lines -->
<P>
<CENTER><IMG src="http://www.szcad.net/articles/images/AFU296E.GIF"> </CENTER>
<P>
<CENTER>
<H3>Figure 5</H3></CENTER></LI></OL>
发表于 2005-7-23 15:32:39 |Error| 显示全部楼层
高手啊,我粘贴下来好好学一下[em01][em01]
GMT+8, 2026-11-4 03:57 , Processed in 0.215321 second(s), 23 queries .
