查看: 3624|回复: 5
[求助]请教关于标注与线宽如何不一致的问题
发表于 2006-8-16 16:35:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请大家帮忙分析下<font size="2">谢谢了,还有我这个标注的数字好象比别人标注的都小啊,我用的也是GB的,而且是大字体的,怎么回事,偶用的2004</font><br/><span class="tpc_content"><font size="2">偶把全局比例调到6了,还这样,别人是1的时候数字都比我大</font></span></p><p><span class="tpc_content"><font size="2">还有我这个标注的数字怎么跟所画图形的线宽一样啊??怎么改啊?</font></span></p>
<br/>
 楼主| 发表于 2006-8-16 17:01:15 |Error| 显示全部楼层
请大家帮帮忙
发表于 2006-8-16 19:58:31 |Error| 显示全部楼层
菜单:工具-----选项-----用户系统配置------线宽设置,有两种选择,若不想显示线宽,就把“显示线宽”框中的钩去掉。若要显示线宽,可以调整 “调整显示比例”到中间或更小。直到你满意。字体跟着线宽走。
发表于 2006-8-16 20:11:04 |Error| 显示全部楼层
[原创]
菜单:工具-----选项-----用户系统配置------线宽设置,重新设置你的默认线宽,一般为0.25。有两种选择,若不想显示线宽,就把“显示线宽”框中的钩去掉。若要显示线宽就打钩。还可以调整 “调整显示比例”到中间或更小。直到你满意。字体跟着默认线宽走。
发表于 2006-8-16 20:16:08 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>凉心</i>在2006-8-16 17:01:15的发言:</b><br/>请大家帮帮忙</div><p>菜单:工具-----选项-----用户系统配置------线宽设置,重新设置你的默认线宽,一般为0.25。有两种选择,若不想显示线宽,就把“显示线宽”框中的钩去掉。若要显示线宽就打钩。还可以调整 “调整显示比例”到中间或更小。直到你满意。字体跟着默认线宽走。 </p>
发表于 2006-8-19 21:49:32 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>凉心</i>在2006-8-16 16:35:50的发言:</b><br/><p>请大家帮忙分析下<font size="2">谢谢了,还有我这个标注的数字好象比别人标注的都小啊,我用的也是GB的,而且是大字体的,怎么回事,偶用的2004</font><br/><span class="tpc_content"><font size="2">偶把全局比例调到6了,还这样,别人是1的时候数字都比我大</font></span></p><p><span class="tpc_content"><font size="2">还有我这个标注的数字怎么跟所画图形的线宽一样啊??怎么改啊?</font></span></p><img src="attachments/dvbbs/2006-8/20068161704173146.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-8/20068161704173146.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></div><div class="quote">第一个问题上次忘了说。将“文字样式”中的“高度”项改为0.000就好了。这样标注样式里的“全局比例”就起作用了。</div>
GMT+8, 2026-11-4 09:12 , Processed in 0.264212 second(s), 30 queries .
