查看: 1711|回复: 2
[求助] 倒角转CAD尺寸有变
发表于 2008-8-11 06:38:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
圆环拉伸后,内孔边倒角15度,倒角宽3mm,建工程图,用DWG或DXF格式转入CAD,测量倒角宽就不是3mm,是2.99999,在PROE2.0精度调到最高0.0001,不知哪里出错,这关系到图纸加工坐标值,高手帮忙!!!感谢!
发表于 2008-8-12 01:04:41 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这个不是转入CAD里尺寸发生变化.你只要把CAD里的显示精度显示为0或者0.0,你再去测量这个尺寸,依然还是3mm就我们所画的直线,不可能正好是一个整数.我需要根据精度来作适当的调节.比如你画长度为3.5的线条,直线精度等级为0级,你去标注尺寸.显示直线长度为4,如果直线精度等级为0.0级,标注尺寸显示长度为3.5,如果直线精度等级为0.00级,则你标注出来的尺寸则可能是3.50或者3.52的.
 楼主| 发表于 2008-8-12 19:25:24 |Error| 显示全部楼层
我需要3这个正确距离,因为调用PROE转入CAD的工程图就变2.99994,就会有两条线,别人调用我的CAD图纸,不知哪条线正确,刚好以倒角两条边交点为基准,复制粘帖到他的图纸上,就会产生整个组装件的偏移及干涉,CAD组装图就会出现如轮廓线有两条,基准面偏移等麻烦事,如果这样的零件有100个组成部件,我是不是每个尺寸去验证正确性!这根精度没关系,如果对一条线横向偏移3,那标注尺寸时,选择什么样的精度都是3!画图要严谨!!
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.245822 second(s), 23 queries .
