楼主: bird1221
[求助]画的图如何能按实际尺寸出图?
发表于 2006-9-14 17:55:59 |Error| 显示全部楼层
一群 [em12][em12][em12][em12]
发表于 2006-9-22 17:04:35 |Error| 显示全部楼层
在“打印设备”“特性”“设备和文档设置”中可以“校准绘图仪”
发表于 2006-9-27 07:43:34 |Error| 显示全部楼层
<p>纸张如果是Format A。</p><p>limits里面设置0,0 和11,8.5<br/>然后打印的时候选择scaled to fit.纸张选择你的纸张类型。<br/>然后点那个window,选内框架的左上角的点。拉伸到右下角内框架的点。</p><p>然后打印出来的就和你电脑上做的图尺寸一样了。</p><p></p><p>如果要按照比例来画的话。</p><p>用scale命令。然后输入你要在电脑上显示的比例即可。</p><p>到时候打印出来的就是按照你设定的比例了~</p>
发表于 2006-9-27 08:40:35 |Error| 显示全部楼层
<p>你按一比一画后,放入到已设好的图框,打印后一般会有一定的空白地方</p>
发表于 2006-9-26 10:22:08 |Error| 显示全部楼层
建议按1:1比例尺画图,打印时按需要的比例尺设置出图比例尺,如"例:我想要做一个1:100的建筑图",出图比例尺可选1:100,单位选"毫米"。有时候出图比例尺不准还与打印机有关系,参照打印机说明书校准打印头即可
发表于 2006-9-26 17:19:28 |Error| 显示全部楼层
<p>按我的经验,即使输出尺寸比例是1:1,纸张设置正确,最后出来的尺寸也不会完全一致</p><p>总有细微的差别</p>
发表于 2006-9-27 10:09:43 |Error| 显示全部楼层
我也遇到了这个问题 我是按1:1画的 可是出图的时候尺寸是1:30 是怎么回事啊
发表于 2006-10-7 17:48:59 |Error| 显示全部楼层
<p>在模型空间用1:1画图,将图框按1:1插入图纸空间(布局),开视口显示出画在模型空间的图形,标注尺寸、写文字等。打印图纸空间的内容即可。</p>
GMT+8, 2026-11-4 11:51 , Processed in 0.174519 second(s), 16 queries .
