查看: 2786|回复: 9
AUTOCAD 2009 奥运特别精简绿色版
发表于 2008-8-9 08:57:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
[/url]
欢迎你使用鸿越软件信息开发、制作、汉化和绿化的作品 ,使用前务必仔细阅读本文档!
【安装必读】
    1.如何注册AUTOCAD:安装完成后如果在GTOOLS目录下存在注册机KEYGEN.EXE则会自动调用该注册机进行注册,如果没有注册机请自行到网络上搜索,手动注册如下:在AUTOCAD注册步骤中选择激活产品-->如果序列号不为666-69696969请修改为这个序列号,复制申请码如XLYZ ALAU K7XA 91P3 VQN2 HRTZ之形式,然后打开注册机,粘贴此申请码到申请码文本框中并点生成按钮将生成如KH0H K0N8 LH8H TD53 523V P1SS V4YF E9P3 S0PP KY6Z R5NT Z4A2 HE15 86QF G79D 570F 5JUQ之形式的授权码,接着当然是复制此授权码返回到刚才的授权界面并选择粘贴激活码并粘贴即可。为何安装AUTOCAD后一打开就是致命错误从AUTOCAD2005开始都使用了VS的编程框架,所以有对应的NET运行环境程序才能正常运行,如果你没有安装过Framework V3.0而且在GTOOLS目录下不存在dotnetfx.exe文件,、
那么你可以在以下地址下载该支持包:[url=http://www.xdowns.com/soft/184/dll/2008/Soft_42416.html]支持包下载
.下载后请进行杀毒检测。为了保护程序源代码,本程序已经过加密和加壳处理,有的杀毒软件可能会误报为危险程序或病毒程序,请放心使用,鸿越软件的任何程序绝对不会嵌带任何病毒;但鸿越软件并不保证本安装包未被他人恶意篡改,所以请在下载后请进行杀毒检测;使用本程序前必须关闭杀毒软件和影子系统,因为安装过程可能会大量的读写注册表,如果打开杀毒软件,可能会导致安装失败或安装后程序无法正常使用。安装过程中最好不要修改路径,鸿越软件的所有软件默认安装到D盘根目录,如要修改,请不要包含中文字符和空格,否则可能会导致安装失败或安装后无法正常使用;必须以管理员权限安装运行,本程序如果以非管理员模式安装,则因为无法启动UGS服务而导致无法启动UGS。强烈建议在干净系统上安装使用,在已经安装过同类软件的电脑上不建议使用本程序,因为可能引起其他同类软件无法使用或本软件无法正常使用;本程序建议在WINXPSP2/WIN2003上使用,在WIN9X/WIN2000/VISTA上没有做任何测试。
    2.本软件完整保留了设计模块和加工模块,精简了多国语言模块LOCALIZATION,仅保留繁简英三国语言,保留了版本转化工具PVTRANS,模型检查工具UGCHECKMATE,用户工具样本UGSAMPLES,UNFOLD平面展开图和转换模块CATIAV5 DXFDWG IGES NXPROE STEP203UG STEP214UG UGTO2D,其他非常用模块如仿真分析,人体建模等以专门的补丁形式提供,如果你需要其他模块或全功能版本请联系鸿越软件。本程序增加其他一些小的开发工具,保存在UGNX(NX这里表示版本号)下HYSOFT目录下。所有程序的更新和补丁的发布都以ONEGREEN为准。
    3.如果安装目录中存在UINSTALL.EXE文件,则可使用UINSTALL完整卸载本程序并同时恢复注册表设置,不要时可以删除整个目录;如果不存在此文件,则可直接删除整个目录。
迅雷下载地址
thunder://QUFodHRwOi8vYmlnLjE2Lnhkb3ducy5jb20vYS9BdXRvQ0FEMjAwOS5yYXJaWg==
 楼主| 发表于 2008-8-9 08:58:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-9 13:40:38 |Error| 显示全部楼层
行不行啊???
发表于 2008-8-12 13:04:23 |Error| 显示全部楼层
下了,试试看,先谢了.
发表于 2008-9-23 08:34:42 |Error| 显示全部楼层
不大的话LZ可以不可以上传上来啊?
发表于 2008-9-23 10:00:54 |Error| 显示全部楼层
去网页上看了一下,精简到只有80多M了,不知道好用不,不过还是先谢了。
发表于 2008-9-23 10:38:42 |Error| 显示全部楼层
AutoCAD 2009版本很不稳定吧,难道会有很多人在用?
发表于 2008-9-23 14:15:26 |Error| 显示全部楼层
试试
发表于 2008-9-27 14:36:31 |Error| 显示全部楼层
据说2009有2G多,精简到80M是啥样啊,还行吗?
发表于 2008-9-27 17:39:33 |Error| 显示全部楼层
我用过2009,3。1G,没发现不稳定,反倒是兼容性很好
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.216001 second(s), 23 queries .
