查看: 1706|回复: 7
关于使用蒸汽加热的问题
发表于 2008-8-7 17:47:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  由于设计需要,本人想就使用蒸汽加热的问题请教一下。
  1.对物料加热时,什么时候采用过热蒸汽?
  2.通常饱和蒸汽压力是否就决定了温度?
  3.在保持锅炉蒸汽压力(饱和温度?)一定的前提下,使用什么样的方法调节局部管路的温度较好?
  谢谢,回复。
发表于 2008-8-7 17:55:32 |Error| 显示全部楼层
使用增湿降温
发表于 2008-8-7 22:02:12 |Error| 显示全部楼层
很少使用过热蒸汽加热,一般用饱和蒸汽即可。饱和蒸汽的压力和温度是对应的。减压增湿。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
kongkkk + 2 求助贴解决后请及时分类
发表于 2008-8-8 09:54:16 |Error| 显示全部楼层
一般的物料加热使用饱和蒸汽就可以了,饱和蒸汽的压力和其本身的温度有对应关系,要加热物料的温度在一定范围内是可调,可通过自动调节阀调节蒸汽进给量来调节加热的局部管道的温度
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
kongkkk + 3 求助贴解决后请及时分类
发表于 2008-8-8 16:24:51 |Error| 显示全部楼层
同意4楼见解,一般不需要过热蒸汽来加热。
 楼主| 发表于 2008-8-11 12:00:09 |Error| 显示全部楼层
隔行如隔山,明白多了,下一步设计可能还会麻烦诸位,在此深表谢意。
发表于 2008-11-27 13:06:45 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 kongkkk 的帖子
1.一般不用过热蒸汽加热
2.压力对应饱和温度
3.通过加湿减温
发表于 2009-8-25 12:17:57 |Error| 显示全部楼层
一般都是用饱和蒸汽来加热的,用汽量多少计算的方法现在很少,希望能在论坛中能看到。
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.235662 second(s), 26 queries .
