查看: 3647|回复: 19
[求助] 请教各位达人,皮带机滚筒经常性发生轴向窜动。
发表于 2008-8-7 08:24:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
应该怎么样处理?谢谢``
发表于 2008-8-7 08:32:11 |Error| 显示全部楼层
从滚筒的结构上分析,滚筒两端的轴承座,一端为固定,一端为游动,是不是两端游动了?但这种游动间隙不大,应该不会有大的窜动。
 楼主| 发表于 2008-8-7 10:20:48 |Error| 显示全部楼层
滚筒两端都采用的是相同的紧定套结构。现在小弟正在分析窜动原因。。
发表于 2008-8-7 10:26:23 |Error| 显示全部楼层
发个图上来吧
发表于 2008-8-7 11:20:39 |Error| 显示全部楼层
1.最大限度地排除跑偏产生的轴向力;
2.确认紧定套不松动。
3.为了消除轴向微量伸缩变形,一端轴座应固定,另一端应留有轻微的窜量。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-8-7 15:38:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位。我先研究研究 再来讨教```谢谢```
发表于 2008-8-7 22:23:52 |Error| 显示全部楼层
紧定套装配不过关,建议一端使用弹簧卡。
发表于 2008-8-7 22:37:58 |Error| 显示全部楼层
可以在滚筒单侧上放置个测力或者是位移的东西.
系统分析一下皮带机运行过程中产生的窜动.
如果在皮带周长和窜动存在规律,则是接头的问题产生皮带局部拉力不均匀.
然后就测皮带在断面上的局部张力,要有问题你就重新做接头吧.
发表于 2008-8-7 22:42:14 |Error| 显示全部楼层
还有,是不是滚筒两侧轴承支座的同轴度没调好?
发表于 2008-8-8 14:57:45 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒一般有键联接和胀套联接,键联接串轴那是配合尺寸太松了,这个厂家的产品不能用,质量太差;胀套联接的话,查一下螺栓有没有拧紧,特别要注意,两颗拆卸螺栓必须先松开,待其他螺栓拧紧后才能拧紧拆卸螺栓,否则会松动;串轴要注意头轮轴线是否与带式输送机中心线垂直,在胀套松动,并有轴向力时才会串。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2008-8-8 16:39:20 |Error| 显示全部楼层
说说你的滚筒轴的配合形式,以及窜轴的滚筒一般的规格可以 吗
发表于 2008-8-11 17:36:54 |Error| 显示全部楼层
学习了,大家说的确实不错,学到不好东东
发表于 2008-8-11 18:01:25 |Error| 显示全部楼层
在上边加个顶丝就可以了!这样就不会窜动了
 楼主| 发表于 2008-8-12 14:24:17 |Error| 显示全部楼层
那位仁兄有安装滚筒紧定套的安装工艺呀```和现场安装滚筒的技术要求 ``谢谢啦```
发表于 2008-8-18 18:47:06 |Error| 显示全部楼层
楼主的滚筒是键还是胀套联接??
GMT+8, 2026-11-1 20:37 , Processed in 0.246444 second(s), 26 queries .
