查看: 2135|回复: 3
[讨论] 弹簧的弹性系数
发表于 2008-8-6 16:06:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,弹簧的弹性系数与哪些因素有关?最好能说出定性计算公式~~~
发表于 2008-8-14 11:49:16 |Error| 显示全部楼层
与弹簧圈的直径成反比,
与弹簧的线径的4次方成正比,
与弹簧的材料的弹性模量成正比,
与弹簧的有效圈数成反比.
发表于 2010-11-19 10:00:58 |Error| 显示全部楼层
k=GXd^4/(8Dm^3XNc) 其中G:线材的钢性模数 d:线径 Dm:中径 Nc:有效圈数
发表于 2010-11-19 10:42:16 |Error| 显示全部楼层
弹簧的弹性系数k与弹簧的直径,弹簧的线径,弹簧的材料,弹簧的有效圈数有关。具体关系是:
与弹簧圈的直径成反比,
与弹簧的线径的4次方成正比,
与弹簧的材料的弹性模量成正比,
与弹簧的有效圈数成反比.
c=F/λ=Gd4/8D23=Gd/8C3n
上式中:
c:弹簧的刚度,(即你所说的弹性系数,中学物理叫倔强系数k);
F:弹簧所受的载荷;
λ:弹簧在受载荷F时所产生的变形量;
G:弹簧材料的切变模量;(钢为8×104MPa,青铜为4×104MPa)
d:弹簧丝直径;
D2:弹簧直径;
n:弹簧有效圈数;
C:弹簧的旋绕比(又称为弹簧指数 )
由上式可知。当其它条件相同时,C值愈小的弹簧,刚度愈大,亦即弹簧愈硬;反之则愈软。还应注意到,C值愈小,弹簧内、外侧的应力差愈悬殊,卷制愈难,材料利用率也就愈低,并且在工作时将引起较大的扭应力。所以在设计弹簧时,一般规定C≥4,且当弹簧丝直径d越小时,C值越宜取大值。
其实上面这个公式是根据微段弹簧丝ds受转矩后扭转dθ,从而产生微量变形dλ,再将dλ积分而得到圆弹簧丝螺旋弹簧在受载荷F后所产生的变形量:
GMT+8, 2026-11-1 09:06 , Processed in 0.241970 second(s), 22 queries .
