查看: 1050|回复: 5
[求助] 形位公差
发表于 2008-8-6 12:52:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
老工程师说,基准面不注形位公差,不知道为什么?
发表于 2008-8-6 16:50:17 |Error| 显示全部楼层
那是错的。
平面度、直线度、圆柱度等是可以的。
发表于 2008-8-6 18:38:22 |Error| 显示全部楼层
基准面不注形位公差,一般是这样,因为基准面为定位面,一般加工精度,如果定位,误差较大。根据定位要求,一般采用精加工面,销孔等。
发表于 2008-8-15 11:34:52 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
经验是这样的,因为基准面为定位面,一般加工精度,如果定位,误差较大。根据定位要求,一般采用精加工面,销孔等。
发表于 2008-8-15 16:58:01 |Error| 显示全部楼层
问问你们的老工程师:如果一个面是已其它面为基准加工出来的,然后此面又作为其它加工面的基准,此时又如何?
发表于 2008-8-19 10:21:10 |Error| 显示全部楼层
在工程图上基准面肯定只有一个,作为基准面本身就是假定为标准零的,不需要标形位公差,而基准面上的形位公差实际上已经移到别的面上了。
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.213585 second(s), 23 queries .
