- 274
- 50
- 2007-10-10
发表于 2008-8-6 13:50:40
|Error|
显示全部楼层
氮气的物理性质
1
名称
氮
2
化学式
N2
3
CAS注册号
7727-37-9
4
相对分子质量
28.013
5
熔点
63.15K,-210℃,-346oF
6
沸点,101.325kPa(1atm)时
77.35K,-195..8℃,-320.44oF
7
临界温度
126.1K,-147.05℃,-232.69oF
8
临界压力
3.4MPa,33.94bar,33.5atm,492.26psia
9
临界体积
90.1cm3/mol
10
临界密度
0.3109g/cm3
11
临界压缩系数
0.292
12
偏心因子
0.040
13
液体刻密度 ,-180℃时
0.729g/cm3
14
液体热膨胀系数 ,-180℃时
0.00753 1/℃
15
表面张力 ,-210℃时
12.2×10-3 N/m,12.2dyn/cm
16
气体密度 ,101.325 kPa(atm)和70oF(21.1℃)时
1.160kg/m3 ,0.0724 lb/ft3
17
气体相对密度,101.325 kPa(1atm)和70oF时(空气=1)
0.967
18
汽化热 , 沸点下
202.76kJ/kg,87.19 BTU/1b
19
熔化热 , 熔点下
25.7kJ/kg,11.05 BTU/1b
20
气体定压比热容 cp ,25 ℃时
1.038kJ/(kg• k),0.248 BTU/(1b·R)
21
气体定容比热容 cp ,25 ℃时
0.741kJ/(kg• k),0.177 BTU/(1b·R)
22
气体比热容比 , cp/cv
1.401
23
液体比热容 ,-183℃时
2.13kJ/(kg•k ),0.509 BTU/(1b·R )
24
因体比热容 ,-223℃时
1.489kJ/(kg•k ),0.356 BTU/(1b·R )
25
气体摩尔熵 ,25℃时
191.5 J/(mol•k )
26
气体摩尔生成熵 ,25℃时
0 J/(mol•k )
27
气体摩尔生成焓 ,25℃时
0 KJ/mol
28
气体摩尔吉布斯生成能 ,25℃时
0 KJ/mol
29
溶解度参数
9.082 (J/cm3 )0.5
30
液体摩尔体积
34.677 cm3 /mol
31
在水中的溶解度 ,25℃时
17.28×10 -6(w)
32
辛醇 -水分配系数 ,lgKow
33
在水中的亨利定律常数 ,25℃时
8829Mpa/x,87143.1atm/(x)
34
气体黏度 ,25℃时
175.44×10 -7 Pa•s,175.44μP
35
液体黏度 ,-150℃时
0.038mPa •s,0.038 cp
36
气体热导率 ,25℃ 时
0.02475 W/(m • K)
37
液体热导率 ,-150℃时
0.0646W/(m • K) |
