查看: 1207|回复: 5
[求助] 为什么UF1、UF2电导率会持续下降
发表于 2008-8-2 20:04:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的UF1、UF2电导率持续下降:在半年的时间里持续下降,由原来的800多us/cm下降至目前的480us/cm
请各位涂装达人帮忙解释,最好还能告诉小弟解决方法  谢谢喽~~~~~另外电泳槽的电导率也有一定程度下降
发表于 2008-8-2 21:38:28 |Error| 显示全部楼层
1\检查一下电泳槽固体份有没有下降?
2\避免超滤液的排放;
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2009-4-22 16:53:49 |Error| 显示全部楼层
和固体份有点关系吧   看看这个参数在颠倒没有下降前有什么变化  你就知道了
发表于 2009-4-22 22:15:56 |Error| 显示全部楼层
回复楼主
应该检查一下你们电泳液的MEQ值,如果偏低的话,会造成如下后果:
1.NV值下降
2.电导率通过加料也提不上去
3.电泳槽液过滤袋更换频次加大.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2009-5-17 12:38:55 |Error| 显示全部楼层
我也想知道 好好学习一下
发表于 2009-5-17 18:51:16 |Error| 显示全部楼层
是不是有细菌呀
GMT+8, 2026-11-4 10:21 , Processed in 0.259785 second(s), 27 queries .
