查看: 2089|回复: 8
[已解决] 删除图层
发表于 2008-8-2 14:01:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2006,我的一张图中,有一个'CAXA4'图层,这图层是外转来的.但就是无法删除.我已经用purge清理了所有块,并且删除了图面上的所有实体,但依然不能删除它,改名后,它仍会再生.那位高手能告诉我,如何删除或清理掉它?
发表于 2008-8-2 16:43:34 |Error| 显示全部楼层
你图中有使用该图层的线存在,如果没说错,应该是从电子图板制图软件生成的DWG文件,CAXA4应该是点划线即中心线层,图纸中有线型使用该图层,当然会清不掉,如果觉得看他不顺眼,可以新建一个自己顺眼的图层,将使用原图层的线型全部替换为新图层,再执行PURGE命令,就会看到提示清理掉CAXA4图层了,
发表于 2008-8-2 18:56:30 |Error| 显示全部楼层
可以試試看~~要殺的殺完了~也PURGE完了之後~~
把所有圖COPY到一個新開的CAD檔貼上~~
如果圖中沒有任何物件有這個圖層的屬性的話~~
有時可以再多消除一些PURGE刪不掉的~
发表于 2008-8-11 10:36:22 |Error| 显示全部楼层
我一般是先把图层修改成CAD所用的图层后,然后复制,粘贴到别一图上的,可以省很多时间的哟
发表于 2008-8-11 11:49:11 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
可以使用laytrans命令进行图层转换,然后清理就可以实现想要的目的
发表于 2008-8-11 22:24:42 |Error| 显示全部楼层
本人初学者向您们学习...
发表于 2008-8-14 10:09:34 |Error| 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2008-8-16 11:29:13 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿..我也经常会有这样的问题,看来又学到有用的东西了
发表于 2008-8-21 14:55:09 |Error| 显示全部楼层
直接将CAXA4重命名为其它名称就可以啦,还要搞那么多干嘛!
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.230196 second(s), 23 queries .
