查看: 1825|回复: 4
[资料手册] 刀具材料
发表于 2008-8-2 11:50:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、刀具材料应具备的性能
在切削加工时,刀具切削部分与切屑、工件相互接触的表面上承受很大的压力和强烈的摩擦,刀具在高温下进行切削的同时,还承受着切削力、冲击和振动,因此刀具材料应具备以下基本要求:
1.高硬度
刀具材料必须具有高于工件材料的硬度,常温硬度须在HRC62以上,并要求保持较高的高温硬度。
2
.高耐磨性
耐磨性表示刀具抵抗磨损的能力,它是刀具材料机械性能(力学性能)、组织结构和化学性能的综合反映。
3.足够的强度和韧性
为了承受切削力、冲击和振动,刀材料应具有足够的强度和韧性。一般,强度用抗弯强度表示,韧性用冲击值表示。刀具材料中强度高者,韧性也较好,但硬度和耐磨性常因此而下降,这两个方面的性能是互相矛盾的。一种好的刀具材料,应当根据它的使用要求,兼顾以上两方面的性能,而有所侧重。
4
.高的耐热性
刀具材料应在高温下保持较高的硬度、耐磨性、强度和韧性,并有良好的抗扩散、抗氧化的能力。这就是刀具材料的耐热性。
5.导热性和膨胀系数
在其他条件相同的情况下,刀具材料的导热系数(热导率)越大,则由刀具传出的热量越多,有利于降低切削温度和提高刀具使用寿命。线膨胀系数小,则可减少刀具的热变形。
6.工艺性和经济性
为了便于制造,要求刀具材料有较好的可加工性,包括锻、轧、焊接、切削加工和可磨削性、热处理特性等。材料的高温塑性对热轧刀具十分重要。
此外,在选用刀具材料时,还应考虑经济性。性能良好的刀具材料,如成本和价格较低,且立足于国内资源,则有利于推广应用。
二、刀具材料的分类
刀具材料种类很多,常用的有工具钢(包括碳素工具钢、合金工具钢和高速钢)、硬质合金、陶瓷、金刚石(天然和人造)和立方氮化硼等。碳素工具钢(如T10A、T12A)和合金工具钢(如9CrSi、CrWMn),因其耐热性很差,仅用于手工工具。陶瓷、金刚石和立方氮化硼则由于性质脆、工艺性差及价格昂贵等原因,目前尚只在较小的范围内使用。当今,用得最多的刀具材料为高速钢和硬质合金。
三、高速钢
高速钢是加入了钨(W)、钼(Mo)、铬(Cr)、钒(V)等合金元素的高合金工具钢。高速钢在600℃时,仍能保持切削加工所要求的硬度,切削中碳钢时,切削速度可0.5m/s(30m/min)左右。高速钢的强度、韧性和工艺性能均较好,能进行锻造,磨出的切削刃比较锋利,熔炼质量稳定,使用比较可靠。各种刀具都可用高速钢制造;尤其是形状复杂的刀具和小型刀具,均大量使用着高速钢。目前,高速钢占刀具材料总使用量的60%以上。
1、
高速钢的分类
按基本化学成分,高速钢可分为钨系、钨钼系和钼钨系。按切削性能分,则有普通高速钢和高性能高速钢。按制造方法分,则有熔炼高速钢和粉末冶金高速钢。
2、
普通高速钢
(1)
W18Cr4V
属钨系高速钢。它的历史悠久,至今尚在普遍使用。其综合机械(力学)性能和可磨削性好,可用以制造包括复杂刀具在内的各类刀具.
(2) W6Mo5Cr4V2
属钨钼系高速钢;其碳化物分布的均匀性、韧性和高温塑性均超过W18Cr4V,但是,可磨性比W18Cr4V略差,切削性能则大致相同。国外由于资源关系,已淘汰所谓传谓传统高速钢W18Cr4V而以W6Mo5Cr4V2代替。这一钢种目前我国主要用于热轧刀具(如麻花钻),也可用于制作大尺寸刀具。
(3) W9Mo3Cr4V
是近年我国研制出的一种钨钢系高速钢,其性能接近于W6Mo5Cr4V2
3、
高性能高速钢
调整普通高速钢的基本化学成分和添加其他合金元素,使其机械(力学)性能和切削性能有显著提高,这就是高性能高速钢。高性能高速钢的常温硬度可达HRC67-70,高温硬度也相应提高。主要有高碳高速钢、高钒高速钢和钴高速钢。钴元素主要是提高高速钢的高温硬度和抗氧化能力,钨元素主要是提高其红硬性,钒元素能提高其耐磨性。
四、硬质合金
1、硬质合金的组成与性能
硬质合金是高硬度、难熔的金属化合物(主要是WC、TiC等,又称高温碳化物)微米级的粉末,用钴或镍等金属作粘结剂烧结而成的粉末冶金制品。其中高温碳化物含量超过高速钢,允许切削温度高达800—1000℃。切削中碳钢时,切削速度可达1.67—3.34m/s(100—200m/min)以上。
2、普通硬质合金分类、牌号与使用性能与选用
ISO将切削用的硬质合金分为三类:
1)YG(K)类,即WC-Co类硬质合金
K类合金抗弯强度与韧性比P类高,可减少切削时的崩刃,有较高的导热系数,主要用于加工短切屑的黑色金属(如铸铁)、有色金属 (如铜合金、铝合金等)。合金中含钴量愈高,韧性愈好,适用于粗加工,反之用于精加工。
例如:粗加工Q235,应选用YG8(K20),精加工铸铝合金首选YG3
2)YT(P)类,即WC-TiC-Co类硬质合金
YT(P)类合金有较高的硬度、耐热性和较高的抗粘结、抗氧化能力。它主要用于加工长切屑的黑色金属(如碳钢等塑性材料)。含TiC量较少者,适合粗加工。
例如:粗加工45钢,首选YT5,而精加工时YT30。
3)YW(M)类,即WC-TiC-TaC-Co类硬质合金
加入了适量稀有难溶金属碳化物,提高了该种合金的性能,如高温强度和高温硬度。它覆盖P类、K类合金的应用范围。主要用于高合金钢、高锰钢等。
例如精车1Cr18Ni9Ti,首选YW2(2表示含钴量)
五、其它刀具材料
1、涂层刀具
涂层刀具、涂层材料及涂层方法涂层刀具的特点涂层刀具结合了基体高强度、高韧性和涂层高硬度、高耐磨性的优点,提高了刀具的耐磨性而不降低其韧性。涂层刀具通用性广,加工范围显著扩大,使用涂层刀具可以获得明显的经济效益。一种涂层刀具可以代替数种非涂层刀具使用,因而可以大大减少刀具的品种和库存量,简化刀具管理,降低刀具和设备成本。
常用的涂层材料及性质常用的涂层材料常用的涂层材料有碳化物、氮化物、碳氮化物、氧化物、硼化物、硅化物、金刚石及复合涂层八大类数十个品种
2、陶瓷
硬度高、耐用度高,还可用于冲击负荷下的粗加工,切削效率显著提高。主要用加工冷硬铸铁、淬硬钢和高速切削。目前的种类主要有纯氧化铝陶瓷、复合氧化铝陶瓷、复合氮化硅陶瓷。
3、金刚石
金刚石刀具既能胜任陶瓷、高硅铝合金、硬质合金等高硬度耐磨材料的切削加工,又可切削其他有色金属及其合金,使用寿命极高。但它不适合加工铁族材料,因为金刚石中的碳元素与铁元素有很强的化学亲和性。金刚石刀片的切削刃可以磨得很锋利,可对有色金属进行精密和超精密的高速切削,加工表面粗糙度Ra可达0.01—0.1μm。目前,金刚石复合刀片在钻探工具、石材的锯切工具及加工有色金属的切削刀具上应用较广
4、立方氮化硼
聚晶立方氮化硼刀片可用机械夹固或焊接的方法固定在刀柄上。也可以将立方氮化硼与硬质合金压制在一起成为复合刀片,能以加工普通钢和铸铁的切削速度切削淬硬钢、冷硬铸铁、高温合金等,从而大大提高生产率。当用以精车淬硬零件时,其加工精度与表面质量足以代替磨削。
发表于 2008-8-6 22:12:33 |Error| 显示全部楼层
还有金属陶瓷,在日本应用很成熟
发表于 2008-8-6 22:32:54 |Error| 显示全部楼层
知识普及的好材料,学习了,谢谢!
发表于 2008-8-7 09:50:54 |Error| 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2008-8-12 19:35:31 |Error| 显示全部楼层
好文章。。
非看不可!!!
GMT+8, 2026-11-4 07:52 , Processed in 0.217550 second(s), 23 queries .
