查看: 1227|回复: 8
[已解决] 高手可以帮帮我吗?
发表于 2008-8-2 08:24:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中有那些是可以组合用的快捷键啊
发表于 2008-8-2 08:51:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-11 10:18:50 |Error| 显示全部楼层
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+ 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
发表于 2008-8-11 10:39:24 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我一般不用快捷键的,直接用鼠标的
发表于 2008-8-11 22:32:15 |Error| 显示全部楼层
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
发表于 2008-8-12 11:39:05 |Error| 显示全部楼层
还是用快捷建快··我 建议你还是记一下快捷建···
发表于 2008-8-12 12:36:11 |Error| 显示全部楼层
是的,可以提高作图速度.
发表于 2008-8-28 16:23:37 |Error| 显示全部楼层
用快捷键做图时快的多。
发表于 2008-9-7 09:06:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,用多了就知道了
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.212084 second(s), 22 queries .
