查看: 2713|回复: 5
[求助] 请指点在分析结果中怎样查看实体内部节点的结果
发表于 2008-8-1 16:56:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人用ANSYS10.0分析了对一个不规则实体加热的案例,现需要查看实体内部节点的温度,请高手指点怎样做?谢谢!
发表于 2008-10-6 17:17:25 |Error| 显示全部楼层
等待高人回答,,
发表于 2008-10-7 16:42:24 |Error| 显示全部楼层
如果查看内部某点的位移可以使用prdisp命令,这个没用过。。。。
发表于 2008-10-14 16:33:28 |Error| 显示全部楼层
prdisp命令可以看内部位移吗,试试看,谢谢楼上的!
发表于 2008-11-4 16:28:24 |Error| 显示全部楼层
选中内部结点然后显示结果就可以了
发表于 2008-12-3 21:49:19 |Error| 显示全部楼层
可以在通用后处理中的query ......,选取节点就显示温度值了。
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.206961 second(s), 23 queries .
