- 19
- 20
- 2007-12-14
楼主 |
发表于 2008-8-1 11:18:33
|Error|
显示全部楼层
超浓相输送系统
5 a# f9 V4 _' a d( o* X* l$ f超浓相输送装置是近五年来发展起来的一项粉料、颗粒料远距离输送的新技术,凡具有流态化特性的粉料、细颗粒均可以采用。此项技术工艺先进、设备简单、消耗能耗低、输送效率高、使用方便、操作简单、维修容易、安全可靠,广泛应用于冶金、建材、粮食加工、化工原料的输送。
; a" Z' M" x, `3 T& w: `4 D8 D% I0 S
性能参数:
8 f$ r) Y, [/ E" {- F# Z9 }) j1 q7 ~8 j6 S1 Q0 L# V
物料粒度<1mm' j/ i. S: h. r- R9 m6 L {5 E
输送速度:0.3-0.6(水平输送) 0.4-0.8(斜槽输送); t' G3 f4 W4 p
输送能力:>60t/h8 U. ? M0 n! b! M
输送风压:2200-7000Pa
$ e; D. l9 Z9 |: @; H1 u固 气 比:>60! a1 a1 @; ]3 y! N: G
系统风压调节范围1600Pa-4800Pa
" P. c6 M) \& X. f' }氧化铝输送能力>60t/h
# j+ \3 g# ?3 c& {* S% _透气板性能1Nm3/1m2/min/200Pa
2 _* m; o9 B3 V* p) @! [微压力传感器输出信号4-20mA,(0-8000Pa)/ Z$ P8 ~1 q- b. I# G2 F$ u' w: s! I
排气收尘器面积5.5m2,附着力≤1N(1cm2)% @% i' {6 X2 G/ v% [: M
双向自动调节阀有效调节范围0-1500Pa
! y3 o: M9 n2 J物料温度≤110℃
1 ?2 Q+ a* Y+ R自然温度≤110℃! u9 Y+ B, g/ f% d: ~4 J! Q! p
相对湿度≤85%
) x* _9 i; a5 v" M, r' |' L海拔高度≤4200m9 S9 [0 O: o4 b/ T; }0 `
振动幅度≤0.3mm(双振幅)
6 j" h { K% y. Z抗地震裂度8度
7 z) A1 v0 b V6 ]% {9 s
2 k. l W2 ^, E( G& m超浓相输送原理:" v* v& w# t4 U+ _: A2 |
! Q# O! b3 R I5 [
氧化铝超浓相输送是利用低压风的能量,在特有的输送设备中,将粉体物料内冲入一定量气体,使粉体物料具有流态化性能(半沸腾状态)。此时状态就像水一样,具有良好的流动性,在外力的作用下氧化铝就能产生定向移动。0 y. x/ @1 {) {' R8 ]# R0 s
当输送系统水平配置时,推动氧化铝粉作定向移动的外力是氧化铝料柱的压力,在系统配置中,氧化铝输送装置首端设有一个下料料柱,这个料柱产生的压力,作用在输送系统首端,迫使输送装置中流态化的氧化铝粉定向移动,达到输送的目的。
4 a4 B4 N6 y- [0 y$ B8 j 当输送系统带角度配置时(一般角度设计在1.5º),推动氧化铝粉作定向移动的外力是地球引力。地球对氧化铝粉的垂直引力,在带有角度的输送设备中就产生了水平定向分力,输送设备配置的角度越大,水平分力就越大,反之就越小。这种分力就是氧化铝输送系统中的外力。这个外力与水平配置中氧化铝料柱产生的压力有截然不同的区别。它的作用力发生在每一个细小的氧化铝颗粒上,动力源是广意的。而前面说的水平配置外力只作用在输送设备的首端,它是通过氧化铝粉颗粒与颗粒之间的传递向前推动氧化铝粉的运动,从而达到输送的目的。4 V, ? n5 n$ v6 D1 `1 h0 \
% q8 @/ h" b; |4 d超浓相输送特点:
2 O& D* x1 {& w5 m3 v4 l6 \6 m6 _
$ u5 a. V& y* h! T 超浓相输送的主要特点:输送固气比高、相对投资少、实用性强、广泛应用于电解铝厂氧化铝贮运及输送,水泥厂水泥的贮运及输送,粮食加工行业粮食的输送。- X6 N2 T- a2 O! B+ g
超浓相输送主风管压力一般为3000Pa-7000Pa,输送过程中对粉料颗粒破损系数小。在铝电解行业气烟干法净化中,动用此项技术,既能使往烟气中添加吸附用的新鲜氧化铝达到输送方便可控制,又能保证尽量少破损氧化铝颗粒,改善吸附效果、提高烟气净化效率。
( N: Y1 _! X/ B2 [ 超浓相输送使用方便,安全可行,在铝电解生产中利用超浓相输送给每台电解槽加料,可使氧化铝原料直接从贮仓输送到每台电解槽料箱上,其优点给电解槽加料速度快、自动化程度高,不仅可减轻工人劳动强度,还减少氧化铝飞扬损失,节约原料。! o7 T5 B5 {- c$ p; W! x" d- h4 Y
超浓相输送与气力提升机结合,广泛应用于水泥贮运、氧化铝粉的贮运。效率高、速度快、投资少、安全可靠。1 [+ q# n: @8 w- n* A
; a t$ f. e# c$ I& K3 d+ q4 i8 V安装与调试:
9 U0 k. a1 F) C, M( P. m; e , ~+ Y) [! c' y$ r1 L9 f
1)溜槽安装要求整体牢固,法兰连结要使用泡沫橡胶板密封材料,法兰螺丝均匀拧紧。
4 V* o% W) }" I/ j* g& M2)下料管安装时法兰螺丝要拧紧,下料管拐弯处,下料管轴线与地面夹角不得大于
$ d% K* _# Y3 M45º。5 ~" o, q8 d% w( n5 m
3)每节溜槽连接前必须认真检查法兰是否平整,透气板端面是否与法兰成一平面,溜槽内是否有杂物,确认无误后,方可安装。
" d4 X& s' T6 \5 Z7 z6 X1 b4)临时动用火电焊时,必须采取有效保护措施,不得烧坏透气层。
* k, y+ I' \$ T2 B& E5)铝电解氧化铝加料部分从墙外进厂房必须采取严格有效绝缘措施,防止电解槽对地短路。' k1 Z U% m. M4 a/ m+ E( a5 t
6)水平输送溜槽安装前必须测试标出水平线,按水平安装溜槽,溜槽首尾调度误差±70mm,安装排气收尘器中滤袋必须认真操作,不得漏料。! K3 q( `2 T: e, _
7)斜溜槽安装视现场情况,但溜槽中心线与水平面夹角不得小于1º。
' V3 R" h% q: M) N" Z8)双向自动调节阀有正、反方向之分,安装时要按要求操作。
7 k( y, B' R' ~, `9)溜槽上的下料嘴、视窗、进气孔、检测孔安装前都要进行细致的质量检查。下料嘴位置要合理,尺寸能与下料管法兰对接。
! L! u5 s. Z `' K# g' k10)试车时安排好人员检查,发现问题立即停车处理。超浓相输送末端,装有料位开关,输送结束会自动提供信号给控制系统,停止风机工作。5 R3 K% G; m+ ]3 L( v
2 ~7 [* J& A2 x$ e, v
使用及注意事项:
9 b% i1 z- J& X2 {
# w$ @& [7 Q3 d+ ?6 w$ m1)超浓相输送的粉状物料有时有杂物,在输送过程中,溜槽内有堵塞现象。有时透气板上面铺有厚厚的砂石影响物料输送,因此,在使用过程中应定期清理溜槽里沉淀物,必要时在粉料贮运系统的进料口增加过滤筛网,防止砂石、绳头等杂物进入溜槽。- j; }. V+ i2 z* b
2)从贮槽到主溜槽使用位置安装筛网,并经常检查处理杂物。) v+ T) R( C: r$ m' C# ]
3)经常检查排气收尘器是否有物料进入,影响气体排放。
9 ?: j0 C. ? z' }4)经常检查排气收尘器中滤袋是否有漏料现象。
, z _; w! ?7 p5)定期检查料位开关工作情况,以防输送系统推动控制,造成溜槽内物料严重堵塞。$ r3 M" c0 G: K6 b
% f7 m' W$ |2 {采用新工艺、新技术的说明:
1 `; }# h- [/ z _( s$ u, r' f7 y1 ?9 F- F1 v
几年来我公司在氧化铝超浓相输送领域取得了许多新的突破,输送能力从30t/h变为60t/h,在这个技术革新过程中,我公司技术人员做了大量动态试验和现场模拟试验,从理论上和实践上都作了可行性论证。我们把取得的成果运用到许多铝厂的实践中,得到了丰厚的回报,输送速度提升一倍,用风量减少50%,节约电能40%,设备的运行寿命增加25%以上,具体技术改进和技术创新如下:& {/ }2 N( T& _5 _
超浓相输送供风系统。在超浓相输送系统中增加一套恒压调节装置,它能根据实际需要将系统风压恒定在一定数量上,从而保证了输送系统不堵料,输送速度在每节溜槽中是均匀的,系统中的用风量是按需分配,即用多少风给多少风,不用风就不供风,这样以来用风量大大减少,风机负载减少,用电量也减少。此项改进减少了排气收尘器的排气量,使排气收尘器寿命增加30%以上。4 ]- m. p' A% I, w- r& G2 y: u
主溜槽风量恒定不变,每节溜槽供风安装一台双向自动调节阀,它能根据工艺要求,调节出一定风量,这个风量大小是不随供风风压高低影响而变化,可精确的调整每节溜槽所需要的风量,此阀是双向自动调整,具有调节范围广、调节精度高、使用寿命长、维修方便的优点。
* K+ Z5 r. |5 M7 y 系统阻力小、输送能力强、主溜槽阻力大小直接影响到输送速度,怎么减少阻力呢?我们增加每节溜槽长度,减少溜槽接头从而减小了系统阻力,增加输送速度。这种改进也给现场安装带来方便。
_) Y2 C$ F$ [' u; |+ I8 Y( o 主溜槽料室不向风室渗料,主溜槽室与风室在制造时分开,当溜槽与溜槽连接处橡胶垫老化时,氧化铝不会渗入风室中,只能渗入溜槽外部,使风室不会进料,保证系统寿命长,不堵料。
1 U% N8 I1 |7 c0 u 超浓相输送系统增加清砂装置。在实际运行时,氧化铝中含有一定砂石,如不及时除掉,溜槽中就陈积着一定厚度的砂石。溜槽透气阻力增加,影响氧化铝输送,在输送的首端加自动清砂装置,定时清除溜槽中的砂石。, x( ~- n" Z' d6 s4 H- J( g9 n
能自动除铁。在系统中增加一套自动除铁装置,能有效除掉氧化铝中的铁元素,保证铝锭纯度,减少铁含量。
6 a' N$ q* N- p& q$ D* X. s 增加溜槽寿命。氧化铝粉在溜槽中运动,溜槽内两侧面磨损很大(一般寿命6-7年),为了增加溜槽使用寿命,在溜槽料室风臂上涂有固体耐磨剂,它的特点是具有极高的耐磨性,耐磨强度是Q235铁板4倍,因此溜槽寿命大大提高。 |
