查看: 1640|回复: 5
[文章] 液压零部件的抛光与去毛刺
发表于 2008-7-31 11:32:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压零部件是精加工的一个主要对象,也是现在工业高要求的一个重要领域,随着科技和技术的进步,这种要求还在不断的提高!液压零部件的毛刺问题,一直以来都是很多高精密技术要求生产企业关注的重点,但因其高精密,难去除,难控制,一直以来并没有得到彻底解决,这也使得很多国内生产企业颇为烦恼。以下为大家推荐一种新工艺,欢迎大家共同参与讨论!
该工艺是一种源自德国的新技术,主要是一种浸泡工艺,属化学去毛刺范畴!其主要原理是垂直反应原理,利用毛刺的结构和工件基材结构的差异性,有选择的达到去除毛刺而不损坏工件的效果!其主要性能如下:
第一,
高效省时。
相对比传统工艺而言,该工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
第二,
提高产品表面光洁度。
采用该工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
第三,
应用范围广。
一个产品能否采用该工艺主要取决于该产品的材质和处理要求,不受其加工方式,几何形状等影响。其针对的材料主要是铁,铜,铝及其合金材料,到目前为止,其成功应用的材质已达200多种,应用领域更为广泛,特别在各种机加工和机械,电子制造领域,应用更为尤其。
第四,
安全可靠,环保经济,操作简单。
采用该工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
第五,
能提高产品的电镀效果及磷化量,防止氢脆现象。
由于该产品能较为普遍的改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
第六,
能增强产品的防腐抗蚀能力。
采用该工艺能更好的让防锈层等和产品结合,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
该产品的优越性能在日常的实践中还在不断的彰显出来。若需要了解更详细的信息,欢迎大家致电0512-53448803(廖志敏先生)咨询!
发表于 2008-7-31 21:37:47 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2008-8-1 10:45:00 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
不客气,大家资源共享!有什么问题,欢迎大家共同参与讨论
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:11:50 |Error| 显示全部楼层
研磨工艺
现在很多的五金和CNC企业都会采用研磨的方法来去除毛刺,应该说研磨工艺是目前去毛刺领域里应用最为普遍的工艺之一,以下我们简单分析下研磨工艺。研磨工艺主要分两大种,一是利用离心等研磨设备,加上研磨石等辅助原料,利用工件与研磨石间的摩擦力达到去除毛刺的效果,另外一种是手工机械研磨,也可称为打磨。其主要原理就是利用摩擦力去除毛刺,事实上,相对很多标准间,外形规则,要求不高的产yi品,它是一种非常理想的方式。采用该工艺,初期投入成本不高,也较为环保经济,一般的产品也可以达到去除毛刺的效果,所以称为很多企业的首选不为惊奇。然而,事情往往都具有两面性,研磨工艺也不例外,在日常工作中,有关研磨工艺的一些不明显的问题往往被忽视,以下简单就研磨工艺的一些不足陈述如下,供大家参考!
一。工作效率:采用研磨工艺,一般需要比较长的时间,多则几小时,少则几十分钟,这在高效率的竞争型社会,会大大制约企业的生产.和发展.
二。产品应用大范围:研磨工艺,一般主要针对的是一些相对比较低端的产品,还有就是一些可以相互碰撞的产品,对于很多易变形,工件形状复杂,毛刺所处部位偏僻,精度要求高的工件,就显得很束手无策。
三。产品质量。研磨工艺在去除毛刺时,比较容易出现毛刺去除不彻底的现象,这往往容易被人忽视。事实上,这是客观存在的,当产品放入研磨机械时,很多的毛刺是被压力打弯在工件表面,而不是被彻底去除。在这种情况下,当工件在高温高压下工作时,产品的毛刺容易继续竖立起来,影响机器的正常运转。
四。采用该工艺的产品,往往容易生锈。这是因为打弯在工件表面的毛刺下部很容易存有密闭空间。这种密闭空间中往往存有研磨碎石颗粒及一些油污脏物,这些都极易导致产品锈蚀。
五。氢脆现象的产生。采用该工艺进行电镀的产品,很容易导致氢脆和锈蚀现象产生。由于产品的表面存有密闭空间,在电镀时,电镀流程中的酸碱就极易进入到里面,导致清洗不干净。当该类产品在高温高压下工作时,很容易生锈,也极易导致酸中的氢元素进入到产品材料中,从而产生氢脆现象。很多的电镀企业,在电镀后,经常可以发现这种类似现象。
以上是基于个人对研磨工艺的了解而做的部分陈述,仅供大家参考,谢谢!
发表于 2009-1-2 09:59:50 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 lzm0791 的帖子
学习    了,谢了。
发表于 2009-1-27 20:31:48 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 lzm0791 的帖子
也可用热力去毛刺的方法,如需要可与0631-5665806联系
GMT+8, 2026-11-4 06:07 , Processed in 0.224891 second(s), 23 queries .
