查看: 1414|回复: 4
[文章] 新 去 毛 刺 抛 光 工 艺
发表于 2008-7-31 11:00:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一提到去毛刺,很多人马上联想到的是洗磨。洗磨是现在运用最为普遍的一种去毛刺方法,它是一种利用研磨石与工件间的摩擦而达到去除毛刺的方式。与很多去毛刺方法相比,初期投入成本低,操作简单是其一个优势所在,但随着工业要求的不断提高,其一统天下的局面开始分解,越来越多的新方式运用到去毛刺领域,见的比较多的有电化学方法,电热学方法,喷砂,超声波等等。以下为大家介绍一种新的去毛刺方法:化学去毛刺方法。
化学去毛刺方法其实早在20世纪中叶就已经存在,但并没有在工业领域大范围应用,这是因为,在当时,各种方法都没有得到完善,在可重复性,可靠性,稳定性,清洁环保等方面都存在或多或少的局限,直到上世纪末,才在该领域取得了突破,CULLYGRAT工艺即是该时期的成果。该工艺是一种浸泡工艺,CULLYGRAT是一种溶液,该产品利用基材结构和毛刺的差异性,通过垂直反应的原理,有选择的达到去除毛刺的效果。相比较传统的化学去毛刺而言,该工艺在各方面都取得了长足发展,特别是在可靠性,可重复性,稳定性,环保性等方面更是远优越于传统工艺,以下就该工艺性能简单介绍如下。
第一,
高效省时。
相对比传统工艺而言,该工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
第二,
提高产品表面光洁度。
采用该工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
第三,
应用范围广。
一个产品能否采用该工艺主要取决于该产品的材质和处理要求,不受其加工方式,几何形状等影响。其针对的材料主要是铁,铜,铝及其合金材料,到目前为止,其成功应用的材质已达200多种,应用领域更为广泛,特别在各种机加工和机械,电子制造领域,应用更为尤其。
第四,
安全可靠,环保经济,操作简单。
采用该工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
第五,
能提高产品的电镀效果及磷化量,防止氢脆现象。
由于该产品能较为普遍的改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
第六,
能增强产品的防腐抗蚀能力。
采用该工艺能更好的让防锈层等和产品结合,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
该产品的优越性能在日常的实践中还在不断的彰显出来。若需要了解更详细的信息,欢迎大家致电0512-53448803(廖志敏先生)咨询,同时,也欢迎大家给我留言,共同探讨,相互促进!
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:16:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
以后会在本主题下提供一部分有关去毛刺工艺和表面处理的个人看法,欢迎大家光临指导,谢谢!
发表于 2008-8-29 23:23:41 |Error| 显示全部楼层
垂直反应的原理?能否具体点,谢谢,我想看下适合我们厂齿轮去毛翅不!qq150648679
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:59:31 |Error| 显示全部楼层
有关垂直反应的原理
垂直反应的原理是指我司产品在去毛刺时,能对工件至上而下的去除。由于工件在加工时,毛刺的结构会比基材结构疏松很多,在这种情况下,通过浸泡较短的时间,就可以达到去除毛刺而又尽量不影响到工件的结果。概言之,就是利用毛刺与基材结构的差异性,至上而下的去除毛刺。
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:06:11 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
能否请3楼的朋友留下更具体的联系方式,如手机,姓名及公司名称,以方便我们更好的交流,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.192678 second(s), 19 queries .
