查看: 3689|回复: 19
[讨论] 电脑关机总是重启怎么回事
发表于 2008-7-31 08:42:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有电脑高手,大家帮帮忙、、、、
发表于 2008-7-31 08:52:29 |Error| 显示全部楼层
这个多方面的  有硬件也有软件方面的  建议首先重装系统 如不行 可能是主板有问题
发表于 2008-7-31 13:08:22 |Error| 显示全部楼层
这个问题原因有很多,如果不是硬件问题的情况下,本人建议你先安全模式登陆,用windows 清理助手清理一遍,然后在用 木马清除大师2008杀一下.本人前几天就是遇到这个叫restart的病毒,最后就是这样搞好的.
ps:把c盘备份一下,实在不行,也可以不用重装系统啊
发表于 2008-8-2 09:32:57 |Error| 显示全部楼层
可能CPU温度过高,打开机箱,用电风扇往里吹,试试看
或者下载个CPUCOOL软件测试一下CPU温度
发表于 2008-8-2 11:20:25 |Error| 显示全部楼层
这还不好解决,拔下电源看它怎么重启
发表于 2008-8-3 17:05:47 |Error| 显示全部楼层
是不是中毒了,或者你超频了,再或者电源出毛病了!
发表于 2008-8-6 16:35:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-6 21:19:13 |Error| 显示全部楼层
我估计是中毒了。。。其他还有什么提示吗?
发表于 2008-8-15 09:58:10 |Error| 显示全部楼层
4楼说的情况比较多....
发表于 2008-8-16 13:01:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-17 14:52:57 |Error| 显示全部楼层
中毒咯,有沒在刚刚启动系统的时候,进入菜单后,出现错误?
发表于 2008-8-17 14:54:21 |Error| 显示全部楼层
如果有的话,就是真的中毒啦.如果没有.检查一下你的CPU风扇.清清灰尘.在是不行,就重装系统.
发表于 2008-8-17 15:20:34 |Error| 显示全部楼层
1、没有进入windows系统。
系统开机BIOS声音是否异常,如果是可能是硬件(此时往往屏幕上会显示出其原因,是英文的;按照英文指示关机检查硬件);
否则可能是引导破坏(我的笔记本CMOS设置从DOS系统开机能进入系统,如果是other SYSTEM 就进入不了系统一直重启动),可以用光盘版的windows PE系统来恢复启动,也可用DOS 软件工具恢复。
2、如果进入WINDOWS后重启动
那么一定是WINDOWS出错了,此时重新安装(可以ghost恢复);或开机后F8键,进入安全模式进行恢复(系统恢复)
发表于 2008-8-18 10:29:39 |Error| 显示全部楼层
最有可能的情况就是你的电源有问题!
发表于 2008-8-18 16:00:47 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.212823 second(s), 23 queries .
