查看: 3661|回复: 23
[求助] 胶带连接用胶粘可以吗?
发表于 2008-7-30 21:50:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DTⅡ胶带输送机长56米,B1200,用胶粘的方式来连接胶带可以吗?是胶粘的好、还是硫化的好?请知道的指点一下,先谢过了。
发表于 2008-7-30 22:25:43 |Error| 显示全部楼层
当然硫化好,对你这条皮带用胶粘也没问题
发表于 2008-7-31 05:19:07 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点,我们单位都是采用硫化接头的。
发表于 2008-7-31 07:28:48 |Error| 显示全部楼层
要看皮带运输量,最好硫化粘接。
发表于 2008-7-31 08:39:05 |Error| 显示全部楼层
最好是硫化,不过采用冷粘也没有问题,考虑好冷粘工艺!!
发表于 2008-7-31 09:19:52 |Error| 显示全部楼层
硫化
硫化硫化好,我们一般都用硫化
发表于 2008-7-31 15:13:44 |Error| 显示全部楼层
冷粘技术也可以没问题
发表于 2008-8-7 23:26:54 |Error| 显示全部楼层
硫化?胶粘?确切的讲应该是热硫和冷硫吧?
发表于 2008-8-8 01:43:47 |Error| 显示全部楼层
如果考虑成本,就使用冷粘接法;假如要求美观且不计成本,硫化!
发表于 2008-8-8 15:50:15 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
使用冷粘接法,省事,成本低,
发表于 2008-8-8 16:11:52 |Error| 显示全部楼层
输送量不大,就用冷粘就好的
发表于 2008-8-9 20:03:27 |Error| 显示全部楼层
建议用冷粘,成本低!
发表于 2008-8-10 13:52:30 |Error| 显示全部楼层
用在室内完全可以用冷胶,如果在室外尽可能使用硫化胶接。
发表于 2008-8-10 14:24:19 |Error| 显示全部楼层
采用TIPTOP冷粘技术,绝对比硫化的好~
发表于 2008-8-10 18:20:50 |Error| 显示全部楼层
当然硫化好,对你这条皮带用胶粘也没问题,不怕漏料的话使卡子也行
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.272104 second(s), 29 queries .
