查看: 3564|回复: 16
[讨论] j422焊条
发表于 2008-7-30 20:44:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家在使用天津j422焊条3.2或4.0的时候!都能看见在焊条包装上有推荐的电流!厂方所标的电流在使用过程中可以才用吗!大家谈谈!
发表于 2008-7-31 16:03:11 |Error| 显示全部楼层
看不懂问的什么啊 ????
发表于 2008-8-1 08:49:18 |Error| 显示全部楼层
焊接电流与焊条直径有对应的关系,厂家提供的参照表可以使用,但应考虑焊接方法、位置等其它因素。
发表于 2008-8-1 14:05:15 |Error| 显示全部楼层
电流大小要看工件的厚度而定
发表于 2008-10-22 10:28:01 |Error| 显示全部楼层
厂家推荐的电流是从理论上讲,其实焊接影响的因素很多,的综合考虑凭经验吧
发表于 2008-10-23 13:20:57 |Error| 显示全部楼层
厂家的仅是参考!真正用时是依靠实际的焊件!
发表于 2008-10-23 14:25:52 |Error| 显示全部楼层
当然尽量选取在推荐电流的范围内啊,但实际上焊接影响的因素很多,还是要具体考虑。
发表于 2008-10-23 16:02:12 |Error| 显示全部楼层
可以用,但这是推荐电流。实际电流应根据你自己的生产工艺定。不同材料不同结构需要的线能量不一样,电流也可能不一样,但差距不会太大。如果你的工艺过程要求不高的话可以采用焊材生产厂推荐值,比如说不要求控制焊件温度不能高于某个温度。
发表于 2008-10-23 16:06:25 |Error| 显示全部楼层
有经验就按照经验整,没经验就按照人家的整。
发表于 2008-10-28 14:27:37 |Error| 显示全部楼层
一般实际采用的电流都比厂家的大 依个人的经验来调节
发表于 2008-10-30 01:42:24 |Error| 显示全部楼层
厂方所标的电流是规范内的,也可能结合自己产品性能给出的,在使用过程中可以使用。但是焊接工艺和材质不同,焊工的经验和焊机也不同,所以还是按照实际的焊接方案做比较好点。
发表于 2009-6-28 12:38:33 |Error| 显示全部楼层
er
qwerqwrwty
发表于 2009-6-28 21:43:35 |Error| 显示全部楼层
还是根据经验来选择电流
发表于 2009-7-28 09:13:04 |Error| 显示全部楼层
只是个参考值,还是要根据实际工作条件和经验来选。
发表于 2009-7-28 14:39:51 |Error| 显示全部楼层
厂家推荐的肯定是人家经过试验的,大部分情况下是可以采用的,但由于材料厚度和焊接位置的不同电流大小也有所不同,比如仰烛,立焊焊水容易下滑的情况采用相对小电流,按推荐的下限取,平焊厚板可以按上限取.具体还要结合焊工的手感.焊几手调节一下,直到达到自己适合的参数.
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.232355 second(s), 23 queries .
