查看: 2842|回复: 10
[讨论] 钢锭质量的影响因素
发表于 2008-7-30 14:32:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢锭的质量除化学成份、杂质等冶炼缺陷外,还有偏析、缩孔、疏松等浇注缺陷。
行内常有人说“三分冶炼,七分浇注”,具体怎样理解呢?
请专业人士讨论。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 精彩话题
发表于 2009-8-18 00:17:38 |Error| 显示全部楼层
根据内在质量的不同,冶炼和浇注都有影响吧
发表于 2009-8-18 11:12:00 |Error| 显示全部楼层
俺只知道在浇筑时,如果把握不好节奏和时间,非常容易发生危险,甚至造成事故。
    例如:1.在冬天浇筑时(常规铸造方法),由于砂型内部温度较低,甚至可能有少量的水结冰,如果浇筑时速度过快,容易引起爆炸;
2.部分大型铸件在浇筑时,液包内的铁液是否充足?(这个看起来挺好笑的,但是实际生产中却时有发生)
等等吧,暂时就想到这些。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 精彩回复
发表于 2010-1-16 21:30:53 |Error| 显示全部楼层
有无合金钢锭验收合格的国家标准?我印象中只见过外观缺陷及尺寸标准。有标准的话,蓝友提供一下。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-16 19:13:18 |Error| 显示全部楼层
钢锭影响因素较多,主要有:锭型设计、温度、浇注速度、补缩、保护渣的类型和加入方法,发热剂类型和加入方法,当然还与冶金质量有关,同时还与拉帽口时间、脱模时间,以及钢锭的热处理有关。所以你看影响因素如此之多,当然是三分冶炼、七分浇注了。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 精彩回复
发表于 2010-8-16 19:14:53 |Error| 显示全部楼层
钢锭的国家标准还没有,企业之间都是以适用原则签订企业标准。
发表于 2010-8-20 21:37:22 |Error| 显示全部楼层
都是些企业标准
发表于 2011-7-19 12:51:30 |Error| 显示全部楼层
国家标准木有  企业标准有  对于现代的冶金行业 特别是对于大型铸锻件的钢锭  三分冶炼七分浇注都是保守的说法    浇注问题可谓是重中之重!
总的来说 从钢锭浇注的过程来讲影响浇注的问题很多大的方向主要有  钢种(不同钢种采用不同浇注工艺)  注温(合适的浇注温度) 注速(合适的浇注速度) 天气状况(天气的冷热 干燥情况) 钢包情况(冷热包) 锭模情况(锭模形状 大小 清洁) 锭盘(锭盘干燥情况 锭盘指数)   浇注用砖 (干燥度) 还要把握好 砌砖用料的质量 保护渣的吊挂  发热剂的使用 脱模的注意事项!
发表于 2012-1-6 11:16:20 |Error| 显示全部楼层
保护浇注,结晶器振动冷去技术,二次冷却,辊道情况都会影响钢坯质量的,因素很多很复杂~~~
发表于 2012-1-28 09:29:59 |Error| 显示全部楼层
谁还有更详细一些的资料,849623582
发表于 2012-2-4 11:22:09 |Error| 显示全部楼层
影响钢锭质量的因素:精炼脱氧、渣况、真空效果、浇注温度、注速。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.299315 second(s), 28 queries .
