查看: 1650|回复: 3
[讨论] 水容忍涂料
发表于 2008-7-30 13:48:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
水容忍涂料
任何种类的水喷砂或水喷射的缺点是用水量造成潮湿的环境和潮湿表面。一般情况下,施工涂料前必须将表面干燥,或者必须使用水容忍涂料。
某些涂料生产商已发明了基于环氧技术的涂料。可直接施工在潮湿的表面上。这种涂料的使用大大增加了这种表面处理方法的方便性。
这些特殊涂料,有的指明能容忍‘潮气’条件,有的则指明能容忍‘潮湿’条件。应注意决定施工时表面潮湿所允许的程度。
发表于 2008-7-31 21:57:30 |Error| 显示全部楼层
能介绍的更详细点吗?现在常用的涂料能改变吗?
发表于 2008-8-8 17:14:58 |Error| 显示全部楼层
如果涂料干后形成不透气的膜,那下面的水蒸发会把涂料顶起来形成鼓包.
我想楼主所指能容忍‘潮气’的图料.我想是不是图料干后表面会有小的气孔,可以散发水蒸气.
发表于 2008-11-14 13:30:58 |Error| 显示全部楼层
此种涂料使用了异氰酸酯类的固化剂,可以和水起反应.至于附着力,完全不必担心,粗大的孔隙完全可以让涂料产生足够的锚力.墙体内的水蒸气是可以游走的,根本不会把涂料层顶起来.
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.212097 second(s), 23 queries .
