查看: 1648|回复: 2
[讨论] 浸涂涂装的方法和技巧
发表于 2008-7-30 13:46:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
浸涂涂装的方法和技巧
(1)漆膜的厚度主要决定于物体提升的速率以及漆液的粘度。在按上述要求控制了漆液的粘度后,按照漆膜30um左右的最大限度度,根据不同的设备,实验确定合适的提升速率。按此速率均匀地提升被涂物件。提升速率快,漆膜薄;提升速率慢,漆膜厚且不均匀。
(2)浸涂操作有时造成被涂上、下部的漆膜具有厚度差异,尤其是在被涂物的下边缘出现肥厚积存。为提高涂层的装饰性,在小批量浸涂时用刷子手工除掉多余积存的漆滴,也可用离心力或静电引力设备除掉这些漆滴。
(3)木制件浸涂的时间不能太长,以免木材吸入过量的涂料,造成慢干和浪费。
(4)大型物件浸涂后,应待溶剂基本挥发后再送入烘房。检查时以较厚涂装部位的涂料不粘手,无手指印为准。
(5)不断注意涂料粘度的测定,每班应测定1~2次粘度,若粘度增高超过原粘度的10%,就应及时补加溶剂。添加溶剂时,应停止浸涂作业,搅拌均匀后,测定粘度,然后再继续作业。
(6)应注意被涂物件的装挂。预先通过试浸来设计挂具及装挂方式,保证工件在浸涂时处于最佳位置。被涂物的最大平面应接近垂直,其他平面与水平呈10°~40°角,使余漆的涂装面上能够较流畅地流尽,尽量不产生兜漆或“气包”现象。
(7)为防止溶剂在车间内的扩散和尘埃落入漆槽内,浸漆槽应保护起来。作业以外时间,小的浸漆槽应加盖,大的浸漆槽需将涂料排放干净,同时用溶剂清洗。
(8)加强通风设备,防止溶剂蒸气的危害;注意防火措置的安排和定期检查。
发表于 2008-7-31 21:58:12 |Error| 显示全部楼层
简单了点
发表于 2009-10-9 09:29:18 |Error| 显示全部楼层
浸漆和自泳有什么区别?
GMT+8, 2026-11-4 09:28 , Processed in 0.213434 second(s), 23 queries .
