查看: 3930|回复: 23
[讨论] 液力偶合器弹性体的问题
发表于 2008-7-29 23:00:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在组装液力偶合器的时候,如果电动机中心线与减速机高速轴中心线有偏差的话,液力偶合器的弹性体是很快就损坏了的,严重的会造成联轴器半体损坏,甚至电动机或减速机断轴现象。不知大家在实际使用中都使用了那些办法来保证上述现象的发生。
另外,液力偶合器的型号与弹性体的型号配套上是否有国家标准。
发表于 2008-7-29 23:19:41 |Error| 显示全部楼层
对中的偏差严格按照联轴器的要求值来测定!
发表于 2008-7-31 19:44:46 |Error| 显示全部楼层
一般是根据联轴器厂家的安装要求来做的,在国家标准里也有相关的要求,楼主可以查一下设备安装便携手册。
发表于 2008-8-2 15:33:06 |Error| 显示全部楼层
我们也出现这种情况啊!很麻烦
发表于 2008-8-2 16:59:34 |Error| 显示全部楼层
多数都是经验数值,也有部分手册参考。
发表于 2008-8-7 20:27:57 |Error| 显示全部楼层
型号基本都差不多,大连的基本一样
发表于 2008-8-7 21:06:36 |Error| 显示全部楼层
由于安装存在问题,弹性体容易损坏.
我现在选择偶合器,选择带有弹性柱销联轴器的偶合器,效果不错.
[ 本帖最后由 xxzrf 于 2008-8-7 21:09 编辑 ]
发表于 2008-8-8 15:17:32 |Error| 显示全部楼层
带式输送机电机与减速器连接用液力偶合器,其驱动装置架不进行刨铣加工,难以保证同轴度,一般进行加工的就不会产生你的问题
 楼主| 发表于 2008-8-9 21:10:10 |Error| 显示全部楼层
原帖由 cyp_8 于 2008-8-8 15:17 发表
楼上说的工艺方法是最好不过,可如今能有几家大厂用这种工艺呢.
必竟龙门铣龙门刨这类大型设备需要许多money的呀!
发表于 2008-11-2 16:53:49 |Error| 显示全部楼层
安装时要保证精度才行,要不然很麻烦的.
发表于 2008-11-2 22:08:21 |Error| 显示全部楼层
经常安装会遇到的,安装的时候给一些间隙不然很快会出现问题
发表于 2010-4-21 12:37:08 |Error| 显示全部楼层
严格的说为确保驱动同一高度,驱动架平面是要进型刨铣加工的
发表于 2012-4-4 21:42:50 |Error| 显示全部楼层
YOX液力偶合器柱销老断的原因
发表于 2012-4-11 17:10:39 |Error| 显示全部楼层
液力耦合器比较落后的东西还有人在用吗?
发表于 2012-5-11 19:40:30 |Error| 显示全部楼层
液偶是输送机上通用的,中心是有严格尺寸限制的,一般生产厂家找正好的.
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.292646 second(s), 29 queries .
