查看: 2406|回复: 5
悬赏!旋风布袋分离器问题
发表于 2008-7-29 15:33:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教旋风/布袋分离器入口方向是否有严格要求?
顶视旋风/布袋分离器物料的旋转方向是顺时针还是逆时针?
决定旋转方向的因素有那些?
发表于 2008-7-29 16:03:03 |Error| 显示全部楼层
布袋分离器与物料的入口方向无关,物料是进入储料仓中。
旋风分离器分逆时针方向(N)和顺时针方向(s),两种可以任选,主要是考虑管道和设备布置方便。
参与人数 2蓝币 +20 收起 理由
kai0790 + 10 感谢应助
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2013-11-14 10:36:32 |Error| 显示全部楼层
对进风口没有太大的方向要求,安装时根据现场调节就行,我在嘉祥就现场改了一个进风口。效果还是一样啊。但进风的方向可以角度调节的,顶盖可以是螺旋进风的
发表于 2013-11-15 09:36:42 |Error| 显示全部楼层
旋风除尘器左右旋向可以任选,根据设备布置情况而定;布袋入口根据反吹形式,机械回转反吹为侧切向进风,也有左右旋之分,低压脉冲反吹和分室(箱式)有下料箱进风和侧进风,侧进风较好,有沉降作用;小型的也可以做成旋风布袋一体机,进一步节省占地面积,减少连接管路。
发表于 2013-11-15 09:41:44 |Error| 显示全部楼层
发套旋风布袋一体机的圈套图纸
DM40.rar
631.42 KB, 下载次数: 9
旋风布袋一体机
发表于 2021-3-29 16:29:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢!十分感谢!
GMT+8, 2026-10-29 23:28 , Processed in 0.330504 second(s), 34 queries .
