查看: 13814|回复: 70
[讨论] 关于皮带机托辊生产的一些心得
发表于 2008-7-29 13:36:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在BBS上看到越来越多的人在讨论皮带机托辊,我也想谈谈我的看法。
一。托辊从技术角度来讲,其技术含量较低。远远低于整机设计。但从使用角度来讲,却是皮带机整机当中非常重要的一个环节。托辊的好坏直接影响皮带机的使用性能。因为托辊质量差产生的皮带机事故也是非常之多。最常见的是撕带,跑偏以及翻带。
二。托辊从配件方面来讲,一般分为钢管,轴承,轴,密封,卡簧,轴承座这六个配件,我就分开说说这6个配件的相关技术,说的不对的,讲高手也多多指点,我也是在学习中。
    钢管,作为托辊第一大配件,其质量好坏对托辊的整体影响较大,主要技术要求在以下几方面:
   1。钢管的真圆度,在同一断面测定,最大值为 Dmax、最小值为Dmin时,(Dmax-Dmin) / D × 100 ≦ 0.5 (%)
         我们希望厂方能做到的要求是,(Dmax-Dmin) / D × 100 ≦ 0.4 (%)
         钢管真圆度不好的话,做出来的托辊径跳会比较大,对托辊,皮带以及整机都是一个很大的伤害。
   2。对材料厚度也有一定要求,壁厚的尺寸偏差一般在 ±0.10t(mm)
         偏差过大,对托辊的动平衡就大。在低速皮带机上,影响不大,但在高速机上来说,会产生托辊转速不均匀,加大托辊和皮带的磨损
   3。直度:0.7 / 1000 (mm)以下 托辊直度不够,在做承载托辊这样的短托辊来讲,没有多少影响,但在做回程托辊时,径跳会很大,转动也不灵活,会一卡一卡的。伤轴和轴承
   4。由于现在大多都是采用焊管所以对焊缝也有要求,刀头一定要是弧型刀,焊接接头内部焊道高度在0.2 (mm)  以下,这里做不好,产出来的托辊就明显有一条线,每转到这个位子就会跳动一下。这个地方也非常容易卡住不转,最终被磨损。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
fox653 + 15 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:48:01 |Error| 显示全部楼层
轴,也是托辊的重要配件其技术要求有以下几个方面:
    1。机械的性质:我们一般使用Q235的冷拉圆钢。拉伸强度为400-520(N/mm2),拉伸度直径小于25mm的为20%,大于25mm的为24%,其强度太低,在做长的回程托辊时,放在皮带机上时间长了,会弯,强度太高,在回程及缓冲托辊上,易断,对轴承也有一定影响
    2。外径尺寸精度 (mm):+0.005;-0.016,这个主要是一个装配。因为冷拉轴一般表面都不需要车加工,所以要保证一定的精度
    3。直度:0.5 / 1000 以下,这个在做回程托辊时,如果达不到要求,托辊转动不灵活。径跳会变大,同时,在转动停止时,总时停在一个角度不变。
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:56:53 |Error| 显示全部楼层
密封件现在是越来越多的厂家开始关注的问题了。密封件的好坏,直接影响托辊使用寿命。说实话,国内能认认真真的按要求把密封件做好的厂家真没几个。我发一个表,大家参考一下,有多少厂家能正真按这上面材质要求去做的。结构是一方面,目前从结构技术上来讲,每个厂家开发的产品都没有问题,主要是在做材质的时候,达不到要求。
物  性                                单  位                        试 验 法                        条  件                                                        物  性  值
        ASTM        绝 干(*1)                        吸  湿 (2.0%)(*2)
比    重                                 ̄                           D792        1.06                         ̄
吸 水 率                                %                        树指制造厂规格              水中24小时                                          0.7                         ̄
拉伸强度                                Mpa(kgf/cm2) D638        42(430)                        31(320)
拉伸伸度                                %                        D638        180                        > 200
弯曲强度                                Mpa(kgf/cm2)  D790        61(620)                        39(400)
弯曲弹性率                            Gpa(kgf/cm2)  D790        1.8(18,000)                        1.2(12,000)
Izod 撞击强度                        J/m(kgf・cm/cm)  D256                          23℃                                           810(83)                        830(85)
Izod 撞击强度                        J/m(kgf・cm/cm)  D256                            0℃                                           740(75)                         ̄
Izod 撞击强度                        J/m(kgf・cm/cm)  D256                         -30℃                                           160(16)                         ̄
负荷弯曲温度                                ℃                     D648                        0.46MPa                                                100                        92
        4.6kgf/cm2)
负荷弯曲温度                              ℃                       1.82MPa        84                        80
        18.6kgf/cm2)
洛氏硬度                                R Scale                    D785        108                        101
线膨胀系数                            cm/cm/℃×15-5       D696                        流动方向                                                   10                         ̄
成型收缩率(厚度2mm)           %                        树脂制造厂规格        流动方向                                          0.6~0.8                         ̄
        直角方向                                          0.6~0.8                         ̄
耐焰性                                         ̄                        UL94                        (1.5mm)                                                HB                         ̄
[ 本帖最后由 liuf_sh 于 2008-7-29 14:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:15:35 |Error| 显示全部楼层
轴承,托辊的关键零件,轴承的好坏直接关注到托辊的品质和使用寿命,由于轴承是个标准件,可参照的数据太多。众多厂家都把成本放在这块了。同样6204ZZ的轴承从1块钱,到20多块不等,看厂家是重价格,还是重品质了。但做托辊加工角度来看,最好是选用ZZ系列的(双密封)轴承。国外大厂商的卖点也就在这一个轴承里,一般来说定制的轴承比较多。轴承是个通用件,对托辊来讲,承重要求很低。转速要求也很低,大的厂商往往把轴承这两项特性降低。把省下来的成本放在高性能油脂上和轴承的密封上,这也是为什么进托辊特别耐用 最重要的地方。
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:16:44 |Error| 显示全部楼层
由于我是在线现写的,所以本人也在更新中。。。一会有事要出去,我尽量把他写完。
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:23:41 |Error| 显示全部楼层
卡簧。一个不起眼的配件,但没它也不行。同样也是很重要。好的卡簧托辊用到坏也不会掉落,差的,装配时就会掉了。
有以下几点要求:
    1。材质上来讲,最好的应该是SWC-80,具体可以查下材料手册,上面有的
    2。拉伸强度一般在2000(N/mm2) 2mm的钢丝
    这样材质的卡簧一般不容易变型,装配较紧
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:29:03 |Error| 显示全部楼层
轴承座,现在国内基本是SPCC冷板冲压成型。主要技术是表面平整度,内外圆度,内圆装配公差,我发个表可供大家参考一下。有什么其它要求的可以发信息给我:
[ 本帖最后由 liuf_sh 于 2008-7-29 14:38 编辑 ]
轴承座标准.rar
29.64 KB, 下载次数: 273
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:47:17 |Error| 显示全部楼层
硬件技术其实我知道的也就是这些了。欢迎同仁们多多补充,把我们国内的托辊制造水平提上去。
其实话又说回来。托辊,材料好了,只要用心去做,没有做不好了。但问题又出来 我们同行的竞争太激烈,导至我们不能采购太好的材料,成本过高,没有利润,我想不管哪个厂都不想做。如果大家不要总是从价格上做文章,多在品质上做文章,我想你接一个单子就稳定一个单子。慢慢的。 这个市场会变好的。。。国外品牌也好,国内也好。又不是造飞机和导弹,没多少技术要求,做事要用心,用心必成事。。。。。
发表于 2008-7-30 16:09:23 |Error| 显示全部楼层
看了你写的心得,学到了很多,对以后的质量保证和验收有了个明确的认识,谢了啊
发表于 2008-7-30 16:57:42 |Error| 显示全部楼层
其实托辊是输送机上更换频率很高的易损件,现在大的客户都喜欢使用质量优良的托辊,既减少了更换频率,减少了维护成本,又使生产线不经常因为托辊问题而被动停车,减少了因停车而造成的损失。如果生产厂家都重视托辊质量,都使用标准材质,我们国家的托辊一定会上一个、两个台阶,也会使更多的用户使用国产托辊,不再使用德国、日本、意大利等国的托辊。这样既提高了我国输送机整体制造水平,又节约了制造托辊所消耗的各种资源,为国家提出的节约型社会做出贡献。
发表于 2008-7-30 18:18:57 |Error| 显示全部楼层
市场的竟争太激烈,增长见识了,这方面的东西正在学习提高中。
发表于 2008-7-30 19:06:33 |Error| 显示全部楼层
关于皮带机托辊生产的一些心得
目前皮带机托辊绝大多数都是钢管,外圆不加工,轴承座冲压件,从本质上讲就存在动不平衡问题,而且影响摩擦系数,当然质量也就有一定问题;我公司生产的网带式给料机设备,所有托辊都采用机械加工方式,还没有用户反映托辊质量差,易变形等问题,但是成本太高,对于大皮带机而言,有可能成本上升很多,我想这也是皮带机厂家不愿采用机械加工的原因吧
发表于 2008-7-31 10:38:08 |Error| 显示全部楼层
其实因为托辊引起的整机故障很少,但也不能忽视,因为托辊是和占输送机中比重最大的输送带接触的,一旦发生问题,损失惨重,但就我知道的几起大的事故,一个是钢结构的结构设计错误,一个是旋转阻力过大,造成了输送带的非正常性损坏。
设计是和周边环境的加工能力相适应的,如果不考虑成本,我们可以做到最好。好的设计师是基于这个基础设计出好的产品。
发表于 2008-8-10 10:39:41 |Error| 显示全部楼层
% s. {5 [$ k& O6 Z3 g设计是和周边环境的加工能力相适应的,如果不考虑成本,我们可以做到最好。好的设计师是基于这个基础设计出好的产品
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
fox653 -5 灌水:复制他人发言
发表于 2008-8-13 09:16:28 |Error| 显示全部楼层
大家好,我是一个做皮带机的厂家。 关于托辊的这几个方面的部件质量跟辊子的问题 我想说一下。  1 管子  这个首先 要选用国内大厂的正规焊管  2 轴也是如此 3轴承 这个一般都是用zz的了  因为我们产品涉及到出口 所有轴承是很重视的 这个我们要根据客户的需求  例如: 客户要求使用寿命多长 客户是否制定轴承 4密封 5润滑油 6卡簧 7挡片 这些零部件质量好的跟不好的不会差多少钱。  现在我们国内的市场 相信大家都了解, 低价格而且竞争激烈  相信在这种总体状况下 产品质量是跟价格成正比的。 废话不多说  直接上一个我们辊子的图 啊 好像我发不了图.....................
GMT+8, 2026-10-29 20:49 , Processed in 0.352872 second(s), 35 queries .
