查看: 10066|回复: 3
[求助] 单位cc/st是什么含义?
发表于 2008-7-29 09:10:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
日本一厂家提供的压缩空气耗量的单位为cc/st,有哪们大侠知道到底是什么含义?
consumpted air  1600cc/st at 0.6MPa
发表于 2008-7-29 14:36:47 |Error| 显示全部楼层
楼主是问这个么:
运 动 粘 度 换 算
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
这是流体力学里表示粘度的单位,常用来计算流体的摩擦力。
[ 本帖最后由 yunn 于 2008-7-29 14:38 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-7-30 09:38:52 |Error| 显示全部楼层
感谢2楼的朋友,但那个单位应当是流量的单位,不应当是运动粘度的单位。
发表于 2008-7-30 12:47:10 |Error| 显示全部楼层
流量单位,猜测一下可能是CC(cm3)/ST(标准状态)
即空压机排气压力0.6MPa时,标况下的流量是1600cm3,如果这样,流量很小的空压机。
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.260875 second(s), 25 queries .
